Добавлено: Вс Янв 15, 2012 23:28 Заголовок сообщения: Переделка 1.6 149.с2 046 на полный впрыск от 1.8
Доброго времени суток.
Хочу переделать свой 1.6 на полный впрыск)
не на январь а на вебер с 1.8 двигла.
помогите в списке запчастей.
вот что уже есть:
Коллектор
дросель
дпдз
регулятор давки
проводка подкапотная
рампа
катушка
мап сенсор
датчик хола
лямбда с 1.6 я так понимаю что пойдет
дтож
дтвв с 1.6 тоже походу пойдет.
какие датчики комутаторы и тд еще надо? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
парадокс, впервые кто-то ставит на моник вместо солекса Вебер
Удачи _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
спасибо)
дело то в чем что монос умер 3 года назад.
щас карб вебер но хочеться полный впрыск) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Если и ставить впрыск то какой-то с 1.6
Ты с мозгом 1.8 не решишь ничего...
Та и зачем тебе старый впрыск...
Вебер конечно хороший.....когда новый....
Но я бы не стал)лучше о чём-то современном подумать) _________________ ***In SNAIL we Trust***
СаняZero
как вариант, подумай о впріске с браво 1.6.
Блок, по крайней мере с 1.6 одновальнім там абсолютно динаковый.
Правда, в деньгу тебе влетит все ето. однозначно( _________________ Ми всі однакові давно
понятно, на браве кстати тоже 2 вала, если переделывать то почему не из чего-то новей? все равно геморой предстоит _________________ Ми всі однакові давно
поновее это январь?
хочу пока попробовать на вебере собрать.
гемороя будет примерно одинаково что с январем что с вебером _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Думаю, некорректно будет работать- Вебер будет думать, что это 1.8, соответственно бенза будет плюхать больше. Отсюда- богатая смесь убьёт Лямбду, перерасход и т.д.
лично я бы не занимался такой херней денег ввалиш немерено и что получиш? добавку лошадей не почувствуеш,гемор с датчиками,форсунками и проводкой обеспечен и какой смысл во всем этом извращении? если у тебя нормальный карб стоит то и пусть себе стоит с ним проблем нет почти никаких когда у меня был типо с карбом я ездил и горя не знал в отличии от тех у кого стоял инжектор
Я вас понимаю но мой карб постоянно ипет мозг. скорее всего не так карб как вся електроника зажигания.
вечные глюки.
с переливом буду бороться подбором форсунок.
Думаю должно все работать корректно.
потом гдето через месяц после инжа буду ставить гбо. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
а сколько по бюджету на двухвальный приблизительно тянет переделка?
Кроме расхода я так понимаюи реакцию машинке придает? _________________ звуковое оборудование, скидки
Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
СаняZero ну вот скажи мне если поставиш гбо нахрен тогда тебе инжектор? при работе на газу форсунки на бенз отключены,вместо лямбды работает эмулятор,если поставиш гбо-4 поколения то и бензиновые мозги отключены,вот я лично езжу на газу и скажу тебе что на бензе только прогреваюсь и все а при езде на газу 70% инжектора отдыхает напрашивается вопрос-нах оно тебе нужно?
если январь без лямбды,то по списку:коса под мозг,мозг,дроссельная заслонка с ДПДЗ,ДХХ,модуль зажигания,датчик скорости,датчик положения коленвала,возможно датчик детонации,и ещё январь 5,1 поддерживает две прошивки программы,например экономичная и активная езда.вроде так.
