Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 04:56 Заголовок сообщения: |
SergeyRegata
сделай так:
штаны -> гофра -> труба -> резонатор -> труба -> банка _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
SergeyRegata Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 25 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 1.3 84 г.в.
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
Stan
спасибо добрый человек!))) |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 05:13 Заголовок сообщения: |
SergeyRegata
ффсегда рад  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Эд Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Регата 1.9TDS
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
| Всем привет,подскажите какие лучше взять подшипники в ступицы передних колес на регату 1.9TD и где? Может кто сталкивался,а то проданные мне полгода назад "итальянские",уже закончились..... |
dominas Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 13:17 Заголовок сообщения: |
Кстати о птичках.
За короткий срок меняю уже четвертый. Уже и ступицу поменял, все равно накрылся.
Летом правда лопнул кронштейн крепления двигателя, может полуось погнуло(слева)?
Никто с таким не сталкивался? |
bond07 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2010 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
Покупал себе передние подшипники фирмы SKF наездил на них 60тыс и ни каких проблем.  _________________
dominas Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
Вот SKF развалился сходу. Блин, в чем проблема ? |
bond07 Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
| dominas писал(а): | Вот SKF развалился сходу. Блин, в чем проблема ? |
Может не правильно заприсовуют? Если ступицу менял и не помогает ТО значит не правильно заприсовуют подшипник. _________________
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
погнутый тормозной диск, как вариант, при торможении нет виляний (биений) рулевого колеса? |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
Дефектный поворотный кулак и подшипники будут высыпаться один за другим. Забивайте подшипники кувалдой и они будут рассыпаться. Недотянутая гайка ступицы (попустившаяся после) и подшипнику конец. _________________
dominas Италофан
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
А можно поподробней, на что именно обратить внимание?
Пересоляк
А от чего его гнет
Меняли на все новое, даже не слышал.
Всем спасибо, будем искать дальше. |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
| dominas писал(а): |
[Пересоляк[/b]
А от чего его гнет
от торможения после проезда по луже
у меня такое на Типо было
сначала подшипник заменил, потом шруз, потом стойку |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
Андрей К, +адын.
подшипники нуна запихивать не трогая внутреннюю обойму, лупить (и то так, слегонца) только по наружной. иначе подписываешь ему скорую смерть, а мастеру - скорую встречу с твоим кошельком для этих целей (забивания то есть) использовал старый подшипник, за неимением трубы подходящего диаметра - в самый раз
Серёг, ты сними ступицу и позвони мне - сам удивишься как всё сделаешь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
| ну вобще-то подшипники прессовать надо а не лупить кувадлом |
Добавлено: Вс Янв 15, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
если руки от плеча - то можно всё...  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
