FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 84, 85, 86  След.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyRegata
сделай так:
штаны -> гофра -> труба -> резонатор -> труба -> банка
SergeyRegata
Авто: Fiat Regata 1.3 84 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
спасибо добрый человек!)))
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyRegata
ффсегда рад Hi
Эд
Авто: Фиат Регата 1.9TDS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 14, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,подскажите какие лучше взять подшипники в ступицы передних колес на регату 1.9TD и где? Может кто сталкивался,а то проданные мне полгода назад "итальянские",уже закончились.....
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати о птичках.
За короткий срок меняю уже четвертый. Уже и ступицу поменял, все равно накрылся.
Летом правда лопнул кронштейн крепления двигателя, может полуось погнуло(слева)?
Никто с таким не сталкивался?
bond07
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал себе передние подшипники фирмы SKF наездил на них 60тыс и ни каких проблем. Very Happy
dominas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот SKF развалился сходу. Блин, в чем проблема Sad ?
bond07
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не правильно заприсовуют? Если ступицу менял и не помогает ТО значит не правильно заприсовуют подшипник.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнутый тормозной диск, как вариант, при торможении нет виляний (биений) рулевого колеса?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дефектный поворотный кулак и подшипники будут высыпаться один за другим. Забивайте подшипники кувалдой и они будут рассыпаться. Недотянутая гайка ступицы (попустившаяся после) и подшипнику конец.
dominas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробней, на что именно обратить внимание?
Пересоляк
А от чего его гнет Shocked
Меняли на все новое, даже не слышал.
Всем спасибо, будем искать дальше.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dominas писал(а):
[Пересоляк[/b]
от торможения после проезда по луже
у меня такое на Типо было
сначала подшипник заменил, потом шруз, потом стойку
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К, +адын.
подшипники нуна запихивать не трогая внутреннюю обойму, лупить (и то так, слегонца) только по наружной. иначе подписываешь ему скорую смерть, а мастеру - скорую встречу с твоим кошельком Smile для этих целей (забивания то есть) использовал старый подшипник, за неимением трубы подходящего диаметра - в самый раз Wink
Серёг, ты сними ступицу и позвони мне - сам удивишься как всё сделаешь Smile
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вобще-то подшипники прессовать надо а не лупить кувадлом
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если руки от плеча - то можно всё... Smile
Страница 20 из 86
