v_lavr Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 75 Откуда: Тернопіль
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 02:32 Заголовок сообщения: питання по боковій здвижній дверці |
Доброго дня. Колеги, підкажіть, як ви боротесь з проблемами здвижної бокової дверки.
Питання полягає в тому, що на швидкості вона трохи від вітру відтягується і затягує холодне повітря в салон, як цієї проблеми можна уникнути ???
Друге запитання по тій ж дверці: від якого авто підходять резинові вставки в стойку кузова, в яку заходить алюмінєвий плескатий палець (схожий на долото), чи є якісь інші варіанти ??? Якщо, ні то де в неті можна купити ті резинки, бо в наших магазинах такого не привозять, навіть під замовлення (
Авто Сітроен Джампі 2004 р.в.
Всім дякую. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 02:46 Заголовок сообщения: |
Хто сказав, що нема де купити?! На ринку в Березовиці є точки. Передзвони мені я підкажу. нуль шістдесят сім 790 69 сорок п"ять, 050 418 нуль 8 80. _________________
067-790-69-45 |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 03:01 Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці |
v_lavr писал(а): | Доброго дня. Колеги, підкажіть, як ви боротесь з проблемами здвижної бокової дверки.
Всім дякую. |
Тернопіль привіт!!! Нас вже троє так що можна щось вже замутити. А тепер по суті- їдеш на автобазар в Березовицю, знаходиш ларьок по правій стороні на якому написано ПЕЖО-СІТРОЕН - там все є в наявності, сам там брав деякі запчастини і ту вставочку купляв також ціна 20 грн. Удачі. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 03:52 Заголовок сообщения: |
Привіт землякам! Так я теж там брав. Мій телефон у вас вже є - дзвоніть. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 09:30 Заголовок сообщения: |
Дякую !!!!!!  |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 10:18 Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці |
ПЕЖО-СІТРОЕН - там все є в наявності, сам там брав деякі запчастини і ту вставочку купляв також ціна 20 грн. Удачі.[/quote]
А у нас в магазинах эта пласмаска стоит 60 грн. |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 12:46 Заголовок сообщения: |
Чим дальше від єропи - дорожче. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 13:17 Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці |
А у нас в магазинах эта пласмаска стоит 60 грн.[/quote]
Круто. Принимай партию 100 шт.  |
Cerber Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 50 Откуда: г.Ковель, Волынская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
Усім привіт.
Після того, як з"їло пласмаску з зовнішнього боку, я її переставив навпаки і протрималась вона два тижні.
Після цього мені це все набридло і я зняв стелю над водієм, відкрутив преший болт (тримає початок рельса, по якому їздить верхній ролік), відкрутив слідуючий за ним болт, і під початок рельса (якраз біля самого першого болту) підклав підставку приблизно 1,5 см, а потім прикрутив першого болта на місце (другого болта сховав на всяк випадок, не прикручував) - уся маячня з боковою дверкою закінчилась: ні вітру, ні звуків. Ось уже місяці 3-4 ніяких проблем.
Апгрейд так сказать ))
Усім удачі. |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
Так само також зробив тільки 1см підставив і маю чистий спокій з дверкою. |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
+1, я также подставлял но только два кусочка фанеры по 0.4мм, хотя согласен, можно было и чуть толще, плотнее прижимать будет!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Була в мене ця ідея в голові вже давно, але якось сам собі не вірив. А тепер зроблю. Всім респект. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Если по логике, то под первый винт -1 см (например), а под второй немного меньше, чтобы не было резкого перекоса, или я не правильно думаю? |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
В верхній лижі по якій ходить верхній ролік ,дирки розсверлював тому ,що коли підставити шайбу товщиною 1см над пасажиром дві дири зміщуються. Нічого складного нема ,головне щоб дрелька під руками була. |
санич Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
Я, в своїй теж робив,різниці не побачив. Правда, в мене ризанки нема де зубило.
Последний раз редактировалось: санич (Ср Янв 11, 2012 22:40), всего редактировалось 1 раз |
