питання по боковій здвижній дверці
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 02:32    Заголовок сообщения: питання по боковій здвижній дверці Ответить с цитатой
Доброго дня. Колеги, підкажіть, як ви боротесь з проблемами здвижної бокової дверки.
Питання полягає в тому, що на швидкості вона трохи від вітру відтягується і затягує холодне повітря в салон, як цієї проблеми можна уникнути ???
Друге запитання по тій ж дверці: від якого авто підходять резинові вставки в стойку кузова, в яку заходить алюмінєвий плескатий палець (схожий на долото), чи є якісь інші варіанти ??? Якщо, ні то де в неті можна купити ті резинки, бо в наших магазинах такого не привозять, навіть під замовлення (
Авто Сітроен Джампі 2004 р.в.
Всім дякую.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто сказав, що нема де купити?! На ринку в Березовиці є точки. Передзвони мені я підкажу. нуль шістдесят сім 790 69 сорок п"ять, 050 418 нуль 8 80.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 03:01    Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці Ответить с цитатой
Всім дякую.
Тернопіль привіт!!! Нас вже троє так що можна щось вже замутити. А тепер по суті- їдеш на автобазар в Березовицю, знаходиш ларьок по правій стороні на якому написано ПЕЖО-СІТРОЕН - там все є в наявності, сам там брав деякі запчастини і ту вставочку купляв також ціна 20 грн. Удачі.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт землякам! Так я теж там брав. Мій телефон у вас вже є - дзвоніть.
v_lavr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую !!!!!! Very Happy
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці Ответить с цитатой
ПЕЖО-СІТРОЕН - там все є в наявності, сам там брав деякі запчастини і ту вставочку купляв також ціна 20 грн. Удачі.[/quote]
А у нас в магазинах эта пласмаска стоит 60 грн.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чим дальше від єропи - дорожче.
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Re: питання по боковій здвижній дверці Ответить с цитатой
А у нас в магазинах эта пласмаска стоит 60 грн.[/quote]
Круто. Принимай партию 100 шт. Very Happy
Cerber
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт.
Після того, як з"їло пласмаску з зовнішнього боку, я її переставив навпаки і протрималась вона два тижні.
Після цього мені це все набридло і я зняв стелю над водієм, відкрутив преший болт (тримає початок рельса, по якому їздить верхній ролік), відкрутив слідуючий за ним болт, і під початок рельса (якраз біля самого першого болту) підклав підставку приблизно 1,5 см, а потім прикрутив першого болта на місце (другого болта сховав на всяк випадок, не прикручував) - уся маячня з боковою дверкою закінчилась: ні вітру, ні звуків. Ось уже місяці 3-4 ніяких проблем.
Апгрейд так сказать Smile))
Усім удачі.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так само також зробив тільки 1см підставив і маю чистий спокій з дверкою.
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, я также подставлял но только два кусочка фанеры по 0.4мм, хотя согласен, можно было и чуть толще, плотнее прижимать будет!!!
095-888-31-80
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була в мене ця ідея в голові вже давно, але якось сам собі не вірив. А тепер зроблю. Всім респект.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по логике, то под первый винт -1 см (например), а под второй немного меньше, чтобы не было резкого перекоса, или я не правильно думаю?
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В верхній лижі по якій ходить верхній ролік ,дирки розсверлював тому ,що коли підставити шайбу товщиною 1см над пасажиром дві дири зміщуються. Нічого складного нема ,головне щоб дрелька під руками була.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, в своїй теж робив,різниці не побачив. Правда, в мене ризанки нема де зубило.
Последний раз редактировалось: санич (Ср Янв 11, 2012 22:40), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
