Хтось робив капремонт двигуна D9B ??????
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Хтось робив капремонт двигуна D9B ?????? Ответить с цитатой
У багатйох однакові симптони поганої роботи двагуна.
І мийже усі кивають на компресію.
А хтось, робив капіталку двигуна. І в скільки це вийшло.
Точили ,чи замінювали гільзи?? Question Idea
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал. Перескочил ремень грм и побило клапана, поршень, шатун и т.д., вобщем капиталка, + замена распылителей форсунок. Обошлось около 1000 американских денег, Двигатель гильзовали. Но снимал двигатель с машины и ставил я сам. Получился практически новый мотор
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Re: Хтось робив капремонт двигуна D9B ?????? Ответить с цитатой
Забуть про "точили" якщо робити капіталку то тільки гільзувати. В знакомого після проточки циліндрів двигун виходив 20000 тисяч і знову "вмер".
санич
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки коштують гільзи з поршнями на D9B?
Якщо знаєте де купить. буду вдячний.
Бо в неті така муть, по їхнім каталогам. Question
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З дуру можна і ...уй зламати, а після гільзування всеодно проточують і хонінгують. У мене після капіталки в т.ч. проточки вже 190 тисяча!!! і все добре. Мотористи бувають з двома нормальними руками, або з двома лівими.
санич
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи було так у когось, щоб при низкій компресії не брало зовсім масло.
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина низької компресії, не завжди означає знос поршневої, причина може бути і в головці. Нормальний моторист знає як знайти причину низької компресії.
Не довіряйте свої чада криворуким!
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресия,это основной критерий оценки состояния цпг.но каку может делать и голова.Еще при определенных режимах работы дизеля(оч.долгоХХ)сильно перегревается первое компресионное кольцо-ПЛОХО,что ведет ко всяким гемороям.В то время как маслосьемные работают хорошо и двиг.масло не берет Wink .В любом случае-вскрытие.Удачи.Завод дает допуск на ремонт,значит точите смело Very Happy .А то, не дай Бог,доверить гильзовать блок леворуким дядечкам- Shocked Shocked Shocked .
Самая лучшая машина,это новая машина!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Сергій"] після гільзування всеодно проточують і хонінгують. Ну это само собой разумеется.
Гильзы взяты с газ 51, они длинные. И вообще гильзы с этой машины используются при ремонте многих иномарочных двигателей. Цену точно не помню, но что то около 100 грн. за одну гильзу. Иногда используют гильзы с ВАЗ 2109. Точно может сказать только сам мастер после соответствующих замеров. Гильзовал я потому что мне озвучили одинаковую цену что расточки, что гильзовки. Покупал один поршень с шатуном б/у (так как мой пробило, а шатун повело), и + новые кольца "стандарт" фирма "гётц". Цены не помню. Если бы просто расточили то пришлось бы покупать все четыре новые поршня и это был бы уже второй ремонт, а так и дешевле и "новый двигатель"
anatolii
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю скільки на твій двигун коштуюють поршня, на мій 2.0JTD німецькі в повній комплектації ( кольца, палець) - 925 грн. штука , а турецькі - 800 грн. шт. На рахунок гільз не взнавав. В мене з проточкою не вийшло - при проточці була пробита стінка циліндра ( резюме майстра - перегрітий блок), вирішив гільзувати також, але порахувавши всі ( + та - ) сьогоднішніх запчастин, вирішив і купив б/у блок в ідеальному стані за 500 американських рублів. На рахунок де купити??? - ну не знаю, в кожному місті - селищі є "свої " знані і провірені майстрами магазини, там можна купити все. В моєму місті також є такі магазини там і взнавав ціни.
І ще один нюанс. Як виявилось для ремонту є тільки один ремонтний розмір поршнів це (+60 ) майстри знають що це означає, під цей розмір треба і розточку робити. А якщо немає куда вже точити - то тільки гільзування.
