Мотор гріється а радіатор неа
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблему рішив замінив датчик температури і все стало на свої місця!!!
Дякую за поради...
буду звертатися якщо то щось станеця...але краще щоб воно нічого не ламалося!!!
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TaRaS
Заменил датчик температуры, и радиатор стал греться? У меня вчера вечером случилась тажа проблема, радиатор перестал греться,но температура держится в пределе 83 градуса. и дует патрубки. Радиатор почемуто все время завоздушивается, выгоню воздух, проеду 1-2км и снова та-же проблемма. Это на не рабочий термостат похоже?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D у тебя пробило прокладку головки цилиндров лечится только заменой и причем срочно пока тосол в масло не погнало и двиг не закипел
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю. Driving
Самая лучшая машина,это новая машина!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
но в радиаторе постоянно верх сантиметров 3-5 холодный притом что весь радиатор теплый, спущу воздух он прогревается
В верхній точці радіатора є вихід повітря (тонкий гумовий шланг). Може зобитий отвір, чи шланг-перевір. Було таке на VW T4.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....прокладка!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята..человек хочет верить в чудо..зачем вы ему за прокладку? Smile
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку меняли 2 месяца назад.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить так меняли
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И значит есть личный опыт критериев замены.
Совпадает?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы сейчас другие.Радиатор тогда был гарячий, и как говорят с бачка ишол гейзер а сейчас нет. Термостат проверил в кипящей воде-работает. Попробую без термостата малость покататься, посмотрю что будет.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D когда тебе меняли прокладку ты видел в каком состоянии находится головка?я в плане того чтоб в площади прилегания не было раковин а также трещин иначе замена прокладки даст временный успех и пока не смениш головку толку не будет у тебя пробита прокладка как это не печально снимай голову и лично осмотри ее как я описал
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку мне не показывали, сказали что голову повело они ее шлифовали. На трещены был только визуальный осмотр, сказали что их нет.
celebra
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально ты ни одной трещины не увидишь Smile
DsH
Авто: fiat scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои "5 копеек". У меня 1.9 простой атмосферник , пробегом 197 тыс. оригинальных км . .... печку прогревает при -5 за 5-10 минут работы мотора ( я, имею ввиду то,что обледенение с лобового стекла начинает пропадать очень быстро при низкой температуре) .... хотя тоже плохо запускаеться ,при указанных "-" .... и неадекватно прогреваеться ..... запустился на пониженных оборотах - прогрелся малость - обороты сами по себе увеличились на холостом ходу..... мистика какая-то .... вроде, как, наоборот , должно быть - при прогреве должны быть обороты больше! ... тему по этому вопросу читал, вот только никто не объяснил нормально .... что и как ..... ПОЧЕМУ?.
Страница 6 из 7
