TaRaS Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 195 Откуда: Ternopil`
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 23:05 Заголовок сообщения: |
проблему рішив замінив датчик температури і все стало на свої місця!!!
Дякую за поради...
буду звертатися якщо то щось станеця...але краще щоб воно нічого не ламалося!!! |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 09:15 Заголовок сообщения: |
TaRaS
Заменил датчик температуры, и радиатор стал греться? У меня вчера вечером случилась тажа проблема, радиатор перестал греться,но температура держится в пределе 83 градуса. и дует патрубки. Радиатор почемуто все время завоздушивается, выгоню воздух, проеду 1-2км и снова та-же проблемма. Это на не рабочий термостат похоже? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 10:31 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D у тебя пробило прокладку головки цилиндров лечится только заменой и причем срочно пока тосол в масло не погнало и двиг не закипел |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю.  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): |
но в радиаторе постоянно верх сантиметров 3-5 холодный притом что весь радиатор теплый, спущу воздух он прогревается |
В верхній точці радіатора є вихід повітря (тонкий гумовий шланг). Може зобитий отвір, чи шланг-перевір. Було таке на VW T4.
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
.....прокладка!!!! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25251 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
ребята..человек хочет верить в чудо..зачем вы ему за прокладку?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 07:56 Заголовок сообщения: |
Прокладку меняли 2 месяца назад. |
eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | Прокладку меняли 2 месяца назад. | значить так меняли |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:45 Заголовок сообщения: |
И значит есть личный опыт критериев замены.
Совпадает? |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
Симптомы сейчас другие.Радиатор тогда был гарячий, и как говорят с бачка ишол гейзер а сейчас нет. Термостат проверил в кипящей воде-работает. Попробую без термостата малость покататься, посмотрю что будет. |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D когда тебе меняли прокладку ты видел в каком состоянии находится головка?я в плане того чтоб в площади прилегания не было раковин а также трещин иначе замена прокладки даст временный успех и пока не смениш головку толку не будет у тебя пробита прокладка как это не печально снимай голову и лично осмотри ее как я описал |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
Головку мне не показывали, сказали что голову повело они ее шлифовали. На трещены был только визуальный осмотр, сказали что их нет. |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
визуально ты ни одной трещины не увидишь  |
DsH Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 60 Откуда: Рівне
Авто: fiat scudo 1.9D
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои "5 копеек". У меня 1.9 простой атмосферник , пробегом 197 тыс. оригинальных км . .... печку прогревает при -5 за 5-10 минут работы мотора ( я, имею ввиду то,что обледенение с лобового стекла начинает пропадать очень быстро при низкой температуре) .... хотя тоже плохо запускаеться ,при указанных "-" .... и неадекватно прогреваеться ..... запустился на пониженных оборотах - прогрелся малость - обороты сами по себе увеличились на холостом ходу..... мистика какая-то .... вроде, как, наоборот , должно быть - при прогреве должны быть обороты больше! ... тему по этому вопросу читал, вот только никто не объяснил нормально .... что и как ..... ПОЧЕМУ?. |
