Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 00:10 Заголовок сообщения: |
А не проще подъехать к нормальному электрику, коль сам не разбираешься? У меня ПОЛНОСТЬЮ перебрать генератор (с заменой подшипников, контакных колец и всего-всего (кроме ротора и статора)), стоит max.20$ со снятием и установкой + сколько-то за з/ч. Это на сложном моторе, типа Renault Laguna II 1.9 dCi, где только снять генератор - 1,5 часа работы. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
При этом я не жадный, нормальным людям объясняю как и что делаю, чтоб сами потом могли сделать, если не лень и руки правильные _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
да, при этом у меня на эту работу одни из самых дорогих расценок в городе _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Dron.BY Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2011 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.4, 1993 г.в.
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 02:14 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Dron.BY
Главный вопрос, тебя парит лампочка зарядки, или вместе с ней и сама зарядка?
Какая напруга в бортсети на холостых без нагрузки и с нагрузкой, как плывет напруга от оборотов? |
Само собой сама зарядка, снимал клемму с акума на холостых - двигатель глохнет, т.е. неисправность к генераторе. А по поводу диодного моста - это не таблетка случайно? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 10:51 Заголовок сообщения: |
нет, это подкова или в варианте магнетти-морелли диодная сборка на радиаторе в размере 2 спичечных коробка _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Dron.BY Amico
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | нет, это подкова или в варианте магнетти-морелли диодная сборка на радиаторе в размере 2 спичечных коробка |
Спасибо, буду искать _________________ <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab203927.gif></a>
<a href=http://userbari.ru>юзербары для форумов</a> |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 19:57 Заголовок сообщения: |
Не буду дублювать тему, спитаю тут. У мене теж горить завжди лампочка на зарядку, хоче зарядка йде "як по маслу" вольтаж в нормі, а лампочька світься.. Обрив проводки десь? Чи де шукать? _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
обрыв провода, который с гены один отдельно, сигнальный. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
Обрыв провода не вызывает мигание лампы! Она мигает или от посадки на массу где-то,или от проблем с РН генератора.Смотрите схему! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
Аналогично! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:30 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич, а если он в обрыве и закоротил на массу?  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
Если так,то ключевым тут будет явление сидения на массе,а не обрыв. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:42 Заголовок сообщения: |
да нет, тут как раз будет ключевым обрыв. Даже сканеры все по датчикам пишут ошибку "Обрыв или к/з на массу". _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
