То горит, то моргает индикатор зарядки аккумулятора в Типо
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще подъехать к нормальному электрику, коль сам не разбираешься? У меня ПОЛНОСТЬЮ перебрать генератор (с заменой подшипников, контакных колец и всего-всего (кроме ротора и статора)), стоит max.20$ со снятием и установкой + сколько-то за з/ч. Это на сложном моторе, типа Renault Laguna II 1.9 dCi, где только снять генератор - 1,5 часа работы.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этом я не жадный, нормальным людям объясняю как и что делаю, чтоб сами потом могли сделать, если не лень и руки правильные
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, при этом у меня на эту работу одни из самых дорогих расценок в городе
Dron.BY
Авто: Fiat Tipo 1.4, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Dron.BY
Главный вопрос, тебя парит лампочка зарядки, или вместе с ней и сама зарядка?
Какая напруга в бортсети на холостых без нагрузки и с нагрузкой, как плывет напруга от оборотов?
Само собой сама зарядка, снимал клемму с акума на холостых - двигатель глохнет, т.е. неисправность к генераторе. А по поводу диодного моста - это не таблетка случайно?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это подкова или в варианте магнетти-морелли диодная сборка на радиаторе в размере 2 спичечных коробка
Dron.BY
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду искать
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab203927.gif></a>
<a href=http://userbari.ru>юзербары для форумов</a>
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду дублювать тему, спитаю тут. У мене теж горить завжди лампочка на зарядку, хоче зарядка йде "як по маслу" вольтаж в нормі, а лампочька світься.. Обрив проводки десь? Чи де шукать?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрыв провода, который с гены один отдельно, сигнальный.
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, завтра буду шукать! Дякую! Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрыв провода не вызывает мигание лампы! Она мигает или от посадки на массу где-то,или от проблем с РН генератора.Смотрите схему!
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо Ви до мене, то я не казав що вона мигає, вона в мене тупо напостой горить (світиться)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, а если он в обрыве и закоротил на массу? Wink
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так,то ключевым тут будет явление сидения на массе,а не обрыв.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, тут как раз будет ключевым обрыв. Даже сканеры все по датчикам пишут ошибку "Обрыв или к/з на массу".
Страница 2 из 4
