Багато питань по Темпрі
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Багато питань по Темпрі Ответить с цитатой
Така ситуація, купив темпру, і тепер є багато питань (є і буде в будущом). Щоб не создавать по 100 тєм, вирішов создать одну, і тут всі питання написать...
Першо шо цікавить...
У мене на кромі сцепа була нульцева, пройшла до тищі. На темпрі двіжок теж 2.0 і візуально корзина і діск зхожі, хочу послухать вашу думку. Є фото..
Така ж ситуація з лямбдой, пройшла єрунду, підійде вона на темпру, візуально зхожі, та і двіги такі ж ніби, вприск лише різний, у мене на кромі бош був, а на темпрі мореллі чи якось так Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепы точно одинаковые, а вот лямда не подскажу, скорее всего тоже.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпрі теж бош зараз стоїть. Сцепа ще жива, можеш тросом трохи педаль піднять ( я нову настроював так, щоб з низу брала, як тільки перестає задня хрустіть ото є норм).
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интересно, мой диск сколько ещё прослужит? Толщина на месте заклёпок 7/8мм. Я бы, конечно, новый поставил, но начитался на форуме много дурных отзывов о современных запцацках... Диск Валео.
 Просмотрено:  217 раз(а)
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
В данном случае абсолютно рабочий диск. О состоянии можно судить по бороздам. Но при желании его можно сжечь на ура.
Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая толщина у нового диска?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хз )). Но от нового до спиленого милиметра 2-3 не больше, как токо начинает добиратся до канавок - сцепе уже всё
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе от ваза втулил и диск и корзину))
стало без проблем)
езжу уже 3 год)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Тебе крупно повезло, потому как Вазовские диски ходят раза в три меньше родных по пробегу и часто обрывает демпфер. У меня такого хлама уже наверное мешок уехал к металлистам. Последний раз у клиента диск затарабанил через 7-8 тысяч. По снятию - демпферные пружины болтались свободно, наполовину срезав упорную часть демпфера, думаю еще маленько проехался бы и обрезало полностью.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот на днях менял сальник колена со стороны коробки смотрел все гуд)
как новое)
Режим езды почти все время агрессивный)
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кого є книжка\мануал по темпрі? Бо на фтп лише на англійському...Зкиньте хтось...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
вот тебе фотки нового диска!
этот диск прошёл 5 тыщ!
обрать внимание где заклёпки,не там где от фередо до заклёпки 5мм,а там где меньше!
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо не має нівкого такого добра?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свою пока не нашел(
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так, питання більш по автозвуку:
Почав робить задню полку, і там є виріз під магніт, ібо не влазив...
Що краще, оставить той виріз так як є, та закрить знизу фанєрой якоюсь?
Фото прилагається)
