PIZOLATO Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 00:51 Заголовок сообщения: Вопрос по Bravo |
Привет всем. Может кто знает что может быть? При работе на холостых слышны хлопки из выхлопной (звук не стабильной работы двигателя, глядя на экранчик показания пробега можно увидеть что он моргает так же как и работает двигатель), плюс иногда при езде, сбросе на нейтралку пропадают вообще холостые, бывает иногда еще когда давишь на гашетку немного подергивает машинкой, не давно поменял масло так вроди по началу обороты не пропадали холостые вообще, а потом снова все заново началось .....  |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 01:00 Заголовок сообщения: |
Если моргает, то смотри генератор, или массу на гену _________________
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 10:04 Заголовок сообщения: |
| ну я думаю не помешает проверить датчик положения дроссельной заслонки заодно почистить дроссель и проверить напоследок вв провода и свечи |
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
Дросель чистил в конце лета, свечи менял тоже....  |
