Вопрос по Bravo
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Вопрос по Bravo Ответить с цитатой
Привет всем. Может кто знает что может быть? При работе на холостых слышны хлопки из выхлопной (звук не стабильной работы двигателя, глядя на экранчик показания пробега можно увидеть что он моргает так же как и работает двигатель), плюс иногда при езде, сбросе на нейтралку пропадают вообще холостые, бывает иногда еще когда давишь на гашетку немного подергивает машинкой, не давно поменял масло так вроди по началу обороты не пропадали холостые вообще, а потом снова все заново началось ..... Rolling Eyes
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если моргает, то смотри генератор, или массу на гену
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я думаю не помешает проверить датчик положения дроссельной заслонки заодно почистить дроссель и проверить напоследок вв провода и свечи
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дросель чистил в конце лета, свечи менял тоже.... Rolling Eyes
