Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Дек 25, 2011 00:14 Заголовок сообщения: |
Вот. А я давече на бензе прокатился(газ скинчився) и думаю,а че эт нормально греет печурка и шланги типа не дует???.Мож совпадение???Завтра больше прокачусь на бензе и гляну что изменится.......З.Ы.Редуктору вообще-то не более года,хотя.........А с температурой вообще чудеса:Стою в пробке температура за 95(слышу как включаются карлсоны)--дует холодный воздух. Еду по городу температура где-то 75-80 градусов,а печурка шарашит шо дурная........ И так с переменным успехом......то грие то не грие  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
так как на бензине???? картина мменяется??? как заведен подогрев редуктора? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 16:53 Заголовок сообщения: |
На бензине то-же ничче не меняется........Редуктор много раз переподключали.Ща подключен через печку......З.Ы. Распирает только один шланг,который идет с термостата в радиатор..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
головка либо прокладк(В лутшем случае ) |
Davidos Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 4 Откуда: г.Измаил
Авто: fiat ulysse
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 02:59 Заголовок сообщения: |
Привет всем любителям марки fiat! также поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Пусть всё в новом году у вас будет по новому и в больших объёмах.
Две недели назад приобрел себе fiat ulysse 1996 года 2,0 бенз. Очень доволен машиной. Итальянцы делают с душой машины, не то что наши как обычно показывают нам чудеса отечественного автопрома, которые с конвейра идут полурабочие.
И естественно по моей новой машине есть много ньюансов, в которых прошу мне помочь, как правильно сделать и где покупать запчасти. Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен. И так перечислю по пунктам:
1. не работает спидометр и километражный счетчик- я так думаю что нужен тросик, может есть какие-то еще варианты поломок?
2. не работает ручник (и подскажите при натяжке ручника должен он стопорится в верхнем положении или должен опускаться т.к. как сейчас у меня?)
3. не работает электро люк (в чём может быть причина?)
4. где можно докупить среднее сидении назад (укороченное) и сколько будет стоить?
5. на оборотах в 3000-4000 возникает гул какой-то не понятный. некоторые говорят что это подшипник, другие говорят что это еще какая то фигня. у кого то было такое?
6. правая боковая дверь заедает при открытии можно ли её как-нибудь отрегулировать?
7. свет в салоне то работает, то не работает- в чем может быть причина?
Ну пожалуй пока всё. Не буду вас напрягать и так много закидал своими проблемами.
Жду от вас советов. также если есть какие-либо ссылки интересные по Улисам, где лучше покупать запчасти (я живу в Одесской обл. г.Измаил) или просто можете дать совет. С удовольствием почитаю. |
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 11:46 Заголовок сообщения: |
1. трос...если не электронный
2.разбираешь ручник и меняешь пружинку под собачкой которая фиксирует рычаг на зубчатом полумесяце....родную вряд ли найдешь-поэтому выгинаешь свою из тех пружинок что есть под руками...(при поисках предлагают механизм ручника в сборе)
3.смотреть контакты по цепи...
4.поройся по разборкам..если конечно ищешь оригинал...но обычно предлагают весь салон в сборе...и скажу прямо такое уходит оччччень быстро
5.гул где? тут мало инфы для како го либа ответа
6.да...подгинаешь тягу внутри двери что идет от ручки к замку..просто берешь за нее плоскоубцами и делаешь на ней зиг-заг...соответственно она укорачивается и механизм срабатывает раньше...не надо дергать...
7.плохой контакт с массой на концевиках
:  : С НОВЫМ ГОДОМ!!! )  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 12:00 Заголовок сообщения: |
запчасти покупать, думаю лучше и проще будет в одессе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 14:30 Заголовок сообщения: |
...все познается в сравнении....я предпочитаю брать у того ,кого знаю лично... |
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 15:37 Заголовок сообщения: |
7595045
Открой карту, посмотри где измаил, поймешь смысл моих слов  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Davidos Amico
Авто: fiat ulysse
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы... Всем веселого и позитивного празднования НГ!!! После НГ спишемся...  |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
Всех с Новым Годом!!! Спасибо прежде всего за советы,буим ездить пока ездится... . Теперь буду советовать Davidos ..... 1.По спидометру могут быть три причины:датчик скорости(он же датчик хола),собственно сам трос, шестерня привода спидометра.2.Ручник можно клепать,а можно купить б.у.что эффективней.3.С электролюком совсем грустно.У меня он то-же не работает.Причин много и дорого.Поэтому не заморачивался.4.Сидушка короткая шо-то около 100у.е. 5.Тут я полностью согласен с 7595045. Инфы совсем голяк.6. С дверью надо смотреть износ роликов,растяжку троса ну и тяжки глядеть.7.Тут надо понять в какой момент свет не работает.После совет давать.....З.Ы. Всех с НГ  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 00:47 Заголовок сообщения: |
патрубки так и дует??? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 16:29 Заголовок сообщения: |
Угу таки дует. Но тока один--от термостата к радиатору........Печка совсем греть не хотит.То хоть временами работала,а щас еле еле теплый воздух гонит. Мож радиаторы забиты.(ну там печки или основной)??? Или термостат??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
та вряд ли....темболее это просто проверить.... патрубок входящий в печку и выходящий длжны быть примерно одинаковаой температуры....если нет -тогда смотреть радиатор печки....кстати на разборке он стоит около 100 грн.... |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
Да радиаторов печки у меня 3шт.Да и б.у. запчастей хватает. Прежде чем заморачиватся по замене хотелось бы причину выяснить. Если нижний патрубок то холодный,то гарячий,(печка соответственно так же работает)как вариант подклинивает термостат.Сегодня обнаружил подтекание антифриза на соединениях к газовому редуктору(как вариант завоздушивание системы охлаждения+естественно плохая работа печки).Но давление излишнее откуда берется??? Может все эти проблемы в совокупности и привели к данной проблеме??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
