Fiat Ulysse help
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  След.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. А я давече на бензе прокатился(газ скинчився) и думаю,а че эт нормально греет печурка и шланги типа не дует???.Мож совпадение???Завтра больше прокачусь на бензе и гляну что изменится.......З.Ы.Редуктору вообще-то не более года,хотя.........А с температурой вообще чудеса:Стою в пробке температура за 95(слышу как включаются карлсоны)--дует холодный воздух. Еду по городу температура где-то 75-80 градусов,а печурка шарашит шо дурная........ И так с переменным успехом......то грие то не грие Sad
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как на бензине???? картина мменяется??? как заведен подогрев редуктора?
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензине то-же ничче не меняется........Редуктор много раз переподключали.Ща подключен через печку......З.Ы. Распирает только один шланг,который идет с термостата в радиатор.....
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головка либо прокладк(В лутшем случае )
Davidos
Авто: fiat ulysse
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем любителям марки fiat! также поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Пусть всё в новом году у вас будет по новому и в больших объёмах.
Две недели назад приобрел себе fiat ulysse 1996 года 2,0 бенз. Очень доволен машиной. Итальянцы делают с душой машины, не то что наши как обычно показывают нам чудеса отечественного автопрома, которые с конвейра идут полурабочие.
И естественно по моей новой машине есть много ньюансов, в которых прошу мне помочь, как правильно сделать и где покупать запчасти. Надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен. И так перечислю по пунктам:
1. не работает спидометр и километражный счетчик- я так думаю что нужен тросик, может есть какие-то еще варианты поломок?
2. не работает ручник (и подскажите при натяжке ручника должен он стопорится в верхнем положении или должен опускаться т.к. как сейчас у меня?)
3. не работает электро люк (в чём может быть причина?)
4. где можно докупить среднее сидении назад (укороченное) и сколько будет стоить?
5. на оборотах в 3000-4000 возникает гул какой-то не понятный. некоторые говорят что это подшипник, другие говорят что это еще какая то фигня. у кого то было такое?
6. правая боковая дверь заедает при открытии можно ли её как-нибудь отрегулировать?
7. свет в салоне то работает, то не работает- в чем может быть причина?
Ну пожалуй пока всё. Не буду вас напрягать и так много закидал своими проблемами.
Жду от вас советов. также если есть какие-либо ссылки интересные по Улисам, где лучше покупать запчасти (я живу в Одесской обл. г.Измаил) или просто можете дать совет. С удовольствием почитаю.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. трос...если не электронный
2.разбираешь ручник и меняешь пружинку под собачкой которая фиксирует рычаг на зубчатом полумесяце....родную вряд ли найдешь-поэтому выгинаешь свою из тех пружинок что есть под руками...(при поисках предлагают механизм ручника в сборе)
3.смотреть контакты по цепи...
4.поройся по разборкам..если конечно ищешь оригинал...но обычно предлагают весь салон в сборе...и скажу прямо такое уходит оччччень быстроSmile
5.гул где? тут мало инфы для како го либа ответа
6.да...подгинаешь тягу внутри двери что идет от ручки к замку..просто берешь за нее плоскоубцами и делаешь на ней зиг-заг...соответственно она укорачивается и механизм срабатывает раньше...не надо дергать...
7.плохой контакт с массой на концевиках
:SmileSmileSmile: С НОВЫМ ГОДОМ!!!SmileSmile)SmileSmile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запчасти покупать, думаю лучше и проще будет в одессе.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...все познается в сравнении....я предпочитаю брать у того ,кого знаю лично...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
Открой карту, посмотри где измаил, поймешь смысл моих слов Smile
Davidos
Авто: fiat ulysse
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы... Всем веселого и позитивного празднования НГ!!! После НГ спишемся... Very Happy
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с Новым Годом!!! Спасибо прежде всего за советы,буим ездить пока ездится... Cool . Теперь буду советовать Davidos ..... 1.По спидометру могут быть три причины:датчик скорости(он же датчик хола),собственно сам трос, шестерня привода спидометра.2.Ручник можно клепать,а можно купить б.у.что эффективней.3.С электролюком совсем грустно.У меня он то-же не работает.Причин много и дорого.Поэтому не заморачивался.4.Сидушка короткая шо-то около 100у.е. 5.Тут я полностью согласен с 7595045. Инфы совсем голяк.6. С дверью надо смотреть износ роликов,растяжку троса ну и тяжки глядеть.7.Тут надо понять в какой момент свет не работает.После совет давать.....З.Ы. Всех с НГ Wink Wink Wink
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки так и дует???
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу таки дует. Но тока один--от термостата к радиатору........Печка совсем греть не хотит.То хоть временами работала,а щас еле еле теплый воздух гонит. Мож радиаторы забиты.(ну там печки или основной)??? Или термостат???
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вряд ли....темболее это просто проверить.... патрубок входящий в печку и выходящий длжны быть примерно одинаковаой температуры....если нет -тогда смотреть радиатор печки....кстати на разборке он стоит около 100 грн....
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да радиаторов печки у меня 3шт.Да и б.у. запчастей хватает. Прежде чем заморачиватся по замене хотелось бы причину выяснить. Если нижний патрубок то холодный,то гарячий,(печка соответственно так же работает)как вариант подклинивает термостат.Сегодня обнаружил подтекание антифриза на соединениях к газовому редуктору(как вариант завоздушивание системы охлаждения+естественно плохая работа печки).Но давление излишнее откуда берется??? Может все эти проблемы в совокупности и привели к данной проблеме???
Страница 13 из 19
