64Vladimir68 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 11 Откуда: kиев
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 18:56 Заголовок сообщения: Неоткрываются задние двери |
Недавно купил Fiat Doblo 2008г.. Проблема с задней левой дверью: нельзя ее открыть снаружи, а с салона нормально открываются был на в автосервисе сказали надо разбирать заднюю дверь и смотреть. Может кто посветует как самому устранить эту проблему?
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
Надо разбирать заднюю дверь и смотреть...
_________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
64Vladimir68 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:18 Заголовок сообщения: |
Подскажите как это сделать
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
64Vladimir68, у меня такая же фигня, НО если открыть боковую сдвижную дверь, то задняя окрывается...
обьяснения искал на форуме - не нашел
к стати, при заведенном двигателе она открывается нормально.
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
copernik Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
у меня не открывается тоже, но у меня проблемма другая ..пытались вскрыть отверткой заднюю дверь попортили сердцевину и нарушили замок... вот собираюсь менять на новый(нашел уже Б/у)
сайт |
64Vladimir68 Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
Я сегодня был в автосервисе у меня была открыта боковая дверь так как я открывал с салона завтра обязательно попробую с включеным двигателем . спасибо за информацию.
r0ma Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2010 Сообщения: 34 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1.6 BiPower -> VW Caddy 1.9 TDI -> SKODA Roomster 2013 1.6 CFNA
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
була така проблема 2-3 тижні тому. зняв карту дверей, внутрішню ручку і побачив, що металевий зубчик, який від дії зовнішньої ручки піднімає псасмасову фігню, в яку вставляються верхня і нижня тяги, не дістає буквально чуть-чуть до тої пластмаски. подьоргав раз десять, постукаав - дістає. зібрав все, пробую - один раз відкрило, і знов те саме. розібрав - спробував підігнути той зубчик ближче до пластмаски - зразу ж його зламав. мать-перемать, виймаю повністю ручку і бачу причину: болт, на якому кріпиться пластмаска, розкрутився і ця пластмасова штука крутилася вправо-вліво на 1-2 мм, тому до неї і не діставав зубчик.
болтик зажав, а потім кілька днів шукав ту залізячку, яку зламав.
отака-то історія.
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 02:27 Заголовок сообщения: |
была обширно обсосана тема. ищите
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
для тех кто не умеет искать описываю- закисает шток в приводе замка. лечится конечно оптимально снятием замка и очисткой и смазкой но вполне ничего получается если снять обшивку задней двери и найти узел с навитой пружиной. там внутри ходит шток. Отверткой его принудительно отвести вправо до упора и услиленно смазать жидкой проникающей смазкой (ВД-шка смотеся быстро я юзал машинное масло синтетику или декстрон) и погонять туда- сюда чтобы механически коррозия ушла и смазать по 2-му кругу. Замок работает )
_________________ Начальник автопарка))) |
Matvei Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 00:25 Заголовок сообщения: |
И после всего этого,мона дверную ручку,посадить на силикон,гавн.,то-бишь пыли попадает меьше,чистим шток реже
_________________ Лучше синица в руке,чем рука в синице... |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 12:37 Заголовок сообщения: |
тобто сам пластик ручки посадити на силікон чи ліпку гумку, тоді в замок менше залітатиме каки?
А я не додумався... Задні двері завжди самі брудні і замок буде чистішим. Якщо він ще раз виї - приклею...
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
там пре звідусіль - сама дверка зроблена негерметично. Як на мене на силікон саджати сенсу небагато.
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
Двері герметичними бути не можуть - згниють до дідька лисого!
Найбільше бруду залітає тоді, коли бруд з дверей тече в замок, а пилом задує в любому випадку, тільки там закисає через бруд+волога.
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
особенно когда омывайкой пользуешься четко на ручку все течет
_balagur_ Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 164 Откуда: Киев
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
Muzzy писал(а): | для тех кто не умеет искать описываю- закисает шток в приводе замка. лечится конечно оптимально снятием замка и очисткой и смазкой но вполне ничего получается если снять обшивку задней двери и найти узел с навитой пружиной. там внутри ходит шток. Отверткой его принудительно отвести вправо до упора и услиленно смазать жидкой проникающей смазкой (ВД-шка смотеся быстро я юзал машинное масло синтетику или декстрон) и погонять туда- сюда чтобы механически коррозия ушла и смазать по 2-му кругу. Замок работает ) |
сегодня тоже решал ЭТУ проблемку, как и писал "Muzzy" искал тот шток...и таки да, вся проблема в нем...был заклинен в выдвинутом положении в результате чего язычок ручки не мог поднять шток механизма...загнал влево(пружинка расслабилась) и усе работает...потом прогнал пару раз во все стороны тот шток с обильным орошением ВеДешкой...не знаю насколько хватит, но теперь понятен механизм процесса...заодно уже и уплотнители задних дверей подогнал/подчистил, все что нашел и смог брызгал ВеДешкой...
и еще при снятии ручки у меня возникла проблемка, т. к. не знал механики ее съема боялся сломать...а там есть ступорное кольцо(успешно потеряно при снятии)вот нарыл фото с ним может пригодится кому(мне помогло)...
[img][/img]
Описание: |
71.48 KB |
Просмотрено: |
1284 раз(а) |
_________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ... |
