		| Автор | Сообщение |
		| Медузов Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 12:08    Заголовок сообщения: При повороте руля вправо влево слышен одинарный стук |   |
				| Что это такое?
 Успокойте что это рулевые наконечники и не более)
		| Вернуться к началу |  |
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| эм..... больше смахивает на кое-что другое.... _________________
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kravitz17 писал(а): |  	  | эм..... больше смахивает на кое-что другое.... |
 ну....)) не томи!)...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| На двух моих итальянках этот стук предшествовал замене/реставрации рулевой рейки. Что на механической рейке, что на рейке с гидроусилителем. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kravitz17 писал(а): |  	  | На двух моих итальянках этот стук предшествовал замене/реставрации рулевой рейки. Что на механической рейке, что на рейке с гидроусилителем. |
 это печаль!!! Сколько обходиться, примерно?
		| diag Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда-то б.у. рейка с ГУРом на типо мне обходилась в 50 у.е. на Берёзках. Столько же, стоила без ГУРа новая. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | diag писал(а): |  	  | Когда-то б.у. рейка с ГУРом на типо мне обходилась в 50 у.е. на Берёзках. Столько же, стоила без ГУРа новая. |
 когда-то было круто_) что-то я сомневаюсь что она сейчас столько стоит)
 как можно продиагностировать что это именно рейка?
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Попроси кого-то положить руки на стаканы. Если стук отчетливо чувствуется - это опорные подшипники. Второй вариант - шаровая рычага. Третий вариант - рулевой наконечник. И еще проверь стойку, ровность штока особенно. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Perepic писал(а): |  	  | Попроси кого-то положить руки на стаканы. Если стук отчетливо чувствуется - это опорные подшипники. Второй вариант - шаровая рычага. Третий вариант - рулевой наконечник. И еще проверь стойку, ровность штока особенно. |
 спасибо большое
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| врятли твой случай. но у меня было так, что при повороте руля вправо был слышен одинарный стук и при повороте влево тот же самый одинарный стук.
 оказалось, что рейка открутилась
 | Бортовик | я на Drive2 |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Syzyti писал(а): |  	  | врятли твой случай. но у меня было так, что при повороте руля вправо был слышен одинарный стук и при повороте влево тот же самый одинарный стук.
 именно так у меня и есть, при чем с ровно одинаковым интервалом что вправо что влево_)
		| junior Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: AlfaRomeo 33  1.7ie
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Вт Янв 03, 2012 09:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Медузов ну что, определился в чем дело?
 у меня тоже были стуки - сказали рейка. купил рейку, оказалось не рейка а рулевой наконечник. поменял наконечник и все гут. но рейка осталась. через год пришел пипец рейке - поменял и ее. по цене:
 рейка - 700-1000 как повезет
 работа около 400 грн.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 03, 2012 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Urka писал(а): |  	  | Медузов ну что, определился в чем дело?
 Спасибо за расценки, Новогодние праздники выбили из колеи... Не было времени колупатся.
 Но Дед мороз мне подарил подарок, 2-го сел за руль- стук пропал
 Вскоре ожидаю второе пришествие)
		| PaVLoN1014 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
				|  Добавлено: Вт Янв 03, 2012 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Не хотелось пугать, Но безопасность превыше!
 У меня с такими симптомами были
 отгнившие лонжероны! Проверь крепление подрамника к лонжеронам...
 (хочу оказаться не прав)
 Удачи!!!
   пазлы trefl
