двигатель;бензин или дизель
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
Да и если понимать как на дизеле мозги расход считают то, сомнения в правдивости компа отпадут.
Понятия не имею как считают но поверить этому не могу.
100/28,6=3,49\100км. Этому что можно верить?
 Просмотрено:  287 раз(а)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а БК вщитывает прогрев машины на ХХ или простой авто при работающем двигателе?
если да, то комп врет, если нет то цифры похожи (+/-0.1 л.)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БК считает ср.арифм суточн.проб/топливо.Суточный 3985.Исходя из этого стедний расход 3,49л\100.Эсли двиг. долго будет молотить на месте то расход покажет ---------.
PS:Выше упомянутый комп.Показует ск.КМ можно проехать на 1л.,а не сколько скушал.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как там в добло, а вообще по уму показывает средний расход на 100 км, при этом учитывается что сгорело при прогреве + расход вэбасты, если она стоит. В бортовике настраивается как показывать в л на 100 км или в сколько км можно проехать на 1Л (хотя кому это чем помогает - непонятно) в нормальном бортовике всегда есть показатель сколько можно еще проехать на оставшейся в баке солярке (примерно).
+ Счетчика 2: один считает с момента пуска мотора расход на 100 км, второй накопительный и показывает расход на 100 км за последние 5 т.к. пробега.
Один хрен на 1.3Мджет расход должен быть смешной совсем....
А считается очень просто:
1. Каждая доза впрыска по каждой форсунке мозгам известна.
2. Километраж так-же известен.
3. Что касается возможного пробега на остатке в баке там на основе датчика уровня примерно подсчитывается.
Дальше школьная арифметика.
Друг жертв автопрома ©
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно...у меня бортовик другой. там можно ставить и л/100км, и км/1л
но все же если говорить конкретно о Добло, то считает ли БК топливо во время когда машина стоит на месте, ил нет????
(у меня показывает ----- л/100км, у знакомого на Лачетти показывает 0.9 , он говорит что это литры в час)
принцип то известен, НО почему тогда при простое БК не пишет сколько уходит литров в час (ведь время тоже извесно). видимо инженерная мысль итальянцев не дошла до этого Unknown
смешной, не смешной, а мне нравится! Very Happy
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У итальянцев инженерная мысль много куда не дошла, а в некоторых местах и заблудилась совсем.
Я не знаю, в моих машинах пишет и то и другое. У меня мгновенный расход, если газ не трогать, пишет как литры в час. А по пробегу это другой пункт в меню... Есть еще для долговременных подсчетов и с момента пуска двигателя штук по 5-7 измерений всяких.
Наверно в добле просто нет полноценного бортовика, отсюда и все домыслы....
А сколько реально жрет 1.3 по жизни в среднем?
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
да, есть такое... на моей показывал мин расход в состоянии наката 2л, тобиш на холостом ходу, а если нет вращения колеса то просто пробел... если 2л/60мин*10мин = то поличится 333млл за 10 мин расход... а эти 333млл, как раз БК не умеет считать...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если все тщательно подсчитать, то у меня как раз по заправке и по БК разбежность в 0.2-0.3 л/100 км.
все таки, думаю это и есть то топливо что горит во время простоя авто
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,3 - пробег правда небольшой 2500 км (новье почти) так вот по поводу расхода:
ср. расход (50% город, 50% трасса), с учетом прогрева (дырынчания) на месте ок. 5,2-5,5 л на 100 км.
По "букварю"
город - 6,0
трасса - 3,9
"смешной" цикл - 4,7.
В реальности чуть больше и на это влияет много факторов:
1) частые короткие поездки с непрогретым двиглом;
2) стиль вождения (один плавно, другой тапку в пол);
3) "какчество" соляры;
4) температура окр. среды и т.п. и т.д.
Насколько я понял, бортовик считает средний расход (за суточный пробег) и есть мгновенный расход (отдельно выводятся на экран).
Чем дольше не сбрасывать суточный побег тем "среднее" получаются показатели компа.
Сравнивая залитое на заправке кол-во топлива и пробег на нем можно проверить бортовик.
Например:
Приезжаете на заправку и заливаетесь до полного, поездив - опять на ту-же (желательно) заправку и опять - до полного. Пробег известен, кол-во залитого топлива известно - задачка для первоклашки: "сикоко расход?"
Хотябы в среднем по кругу расход понимать позволяет.
Идеально конечно - залил полный бак и катайся пока не заглох, но есть масса объективных и субъективных причин так не делать (тем более со своей машиной Laughing )
Да кстати когда машина стоит мгновенный расход --------, а когда накатом на холостых 50км/л
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в целом как бы да, но снова таки не всегда проезжаешь 50\50 бывает и 10трасса и 90 город...
practic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При моем пробеге так получилось в среднем Laughing
Кстати когда теплей было то ср. расход был 4,75-5,2 л на 100, ща чуток выше (зима однако Laughing ).
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
ursul писал(а):
рома ауди сотка\а6 2.8 мотор 140 по трассе 8литров\100км. и это почти 20 лет машине. и бензин. и 2.8. чето у тебя много жрет - должен литр-два жрать Laughing
Не надо ля, ля. Был у меня на фирме такой авто, правда S6 америкос. Там совсем другой расход. У меня на ней по трассе меньше 10-11 не выходило никогда.
откуда в S6 2.8 мотор? Laughing это как твой пассат с VR6 сравнивать Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня в режиме разгон до 3.5 потом переключаюсь и на трассе 100 при обгонах 120 на 100гривен я проехал 224 км. вот сами считайте. а на каком топливе я езжу мне лично пофиг, главное чтоб гемороя небыло. кстати замену газовых фильтров счас запишу. аж 40 грн 2 штуки сам за полчаса Laughing
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет Ауди А6 с 2.8.
как не парадоксально но тут ursul прав.
расход по трассе у нее 8 литров, только не при 140, а где-то до 120.
к стати, там 5 клапанов на цилиндр. мотор-бомба!!!
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ продолжает проздники FreeTime .Так и не сошлись во мнении какой двигатель лутше.
Страница 22 из 23
