Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 12:35 Заголовок сообщения: |
| Практик писал(а): | Да и если понимать как на дизеле мозги расход считают то, сомнения в правдивости компа отпадут.
Понятия не имею как считают но поверить этому не могу.
100/28,6=3,49\100км. Этому что можно верить?
33.86 KB |
287 раз(а) |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
а БК вщитывает прогрев машины на ХХ или простой авто при работающем двигателе?
если да, то комп врет, если нет то цифры похожи (+/-0.1 л.)
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 13:28 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | а БК вщитывает прогрев машины на ХХ или простой авто при работающем двигателе?
если да, то комп врет, если нет то цифры похожи (+/-0.1 л.) |
БК считает ср.арифм суточн.проб/топливо.Суточный 3985.Исходя из этого стедний расход 3,49л\100.Эсли двиг. долго будет молотить на месте то расход покажет ---------.
PS:Выше упомянутый комп.Показует ск.КМ можно проехать на 1л.,а не сколько скушал.
Практик Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | maksuszt писал(а): | а БК вщитывает прогрев машины на ХХ или простой авто при работающем двигателе?
PS:Выше упомянутый комп.Показует ск.КМ можно проехать на 1л.,а не сколько скушал. |
Не знаю как там в добло, а вообще по уму показывает средний расход на 100 км, при этом учитывается что сгорело при прогреве + расход вэбасты, если она стоит. В бортовике настраивается как показывать в л на 100 км или в сколько км можно проехать на 1Л (хотя кому это чем помогает - непонятно) в нормальном бортовике всегда есть показатель сколько можно еще проехать на оставшейся в баке солярке (примерно).
+ Счетчика 2: один считает с момента пуска мотора расход на 100 км, второй накопительный и показывает расход на 100 км за последние 5 т.к. пробега.
Один хрен на 1.3Мджет расход должен быть смешной совсем....
А считается очень просто:
1. Каждая доза впрыска по каждой форсунке мозгам известна.
2. Километраж так-же известен.
3. Что касается возможного пробега на остатке в баке там на основе датчика уровня примерно подсчитывается.
Дальше школьная арифметика.
_________________ Друг жертв автопрома © |
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 14:05 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | PS:Выше упомянутый комп.Показует ск.КМ можно проехать на 1л.,а не сколько скушал. |
это понятно...у меня бортовик другой. там можно ставить и л/100км, и км/1л
но все же если говорить конкретно о Добло, то считает ли БК топливо во время когда машина стоит на месте, ил нет????
(у меня показывает ----- л/100км, у знакомого на Лачетти показывает 0.9 , он говорит что это литры в час)
| Практик писал(а): |
Дальше школьная арифметика. |
принцип то известен, НО почему тогда при простое БК не пишет сколько уходит литров в час (ведь время тоже извесно). видимо инженерная мысль итальянцев не дошла до этого
| Практик писал(а): | | Один хрен на 1.3Мджет расход должен быть смешной совсем.... |
смешной, не смешной, а мне нравится!
Авто: Не Феад
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 14:30 Заголовок сообщения: |
У итальянцев инженерная мысль много куда не дошла, а в некоторых местах и заблудилась совсем.
Я не знаю, в моих машинах пишет и то и другое. У меня мгновенный расход, если газ не трогать, пишет как литры в час. А по пробегу это другой пункт в меню... Есть еще для долговременных подсчетов и с момента пуска двигателя штук по 5-7 измерений всяких.
Наверно в добле просто нет полноценного бортовика, отсюда и все домыслы....
А сколько реально жрет 1.3 по жизни в среднем?
zab Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 14:39 Заголовок сообщения: |
| Практик писал(а): |
[/quote]
да, есть такое... на моей показывал мин расход в состоянии наката 2л, тобиш на холостом ходу, а если нет вращения колеса то просто пробел... если 2л/60мин*10мин = то поличится 333млл за 10 мин расход... а эти 333млл, как раз БК не умеет считать...
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
| zab писал(а): | | а эти 333млл, как раз БК не умеет считать... |
если все тщательно подсчитать, то у меня как раз по заправке и по БК разбежность в 0.2-0.3 л/100 км.
все таки, думаю это и есть то топливо что горит во время простоя авто
practic Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
| Практик писал(а): | | А сколько реально жрет 1.3 по жизни в среднем? |
У меня 1,3 - пробег правда небольшой 2500 км (новье почти) так вот по поводу расхода:
ср. расход (50% город, 50% трасса), с учетом прогрева (дырынчания) на месте ок. 5,2-5,5 л на 100 км.
По "букварю"
город - 6,0
трасса - 3,9
"смешной" цикл - 4,7.
В реальности чуть больше и на это влияет много факторов:
1) частые короткие поездки с непрогретым двиглом;
2) стиль вождения (один плавно, другой тапку в пол);
3) "какчество" соляры;
4) температура окр. среды и т.п. и т.д.
Насколько я понял, бортовик считает средний расход (за суточный пробег) и есть мгновенный расход (отдельно выводятся на экран).
Чем дольше не сбрасывать суточный побег тем "среднее" получаются показатели компа.
Сравнивая залитое на заправке кол-во топлива и пробег на нем можно проверить бортовик.
Например:
Приезжаете на заправку и заливаетесь до полного, поездив - опять на ту-же (желательно) заправку и опять - до полного. Пробег известен, кол-во залитого топлива известно - задачка для первоклашки: "сикоко расход?"
Хотябы в среднем по кругу расход понимать позволяет.
Идеально конечно - залил полный бак и катайся пока не заглох, но есть масса объективных и субъективных причин так не делать (тем более со своей машиной )
Да кстати когда машина стоит мгновенный расход --------, а когда накатом на холостых 50км/л
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
zab Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 15:19 Заголовок сообщения: |
| в целом как бы да, но снова таки не всегда проезжаешь 50\50 бывает и 10трасса и 90 город...
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
| zab писал(а): | | в целом как бы да, но снова таки не всегда проезжаешь 50\50 бывает и 10трасса и 90 город... |
При моем пробеге так получилось в среднем
Кстати когда теплей было то ср. расход был 4,75-5,2 л на 100, ща чуток выше (зима однако ).
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 16:31 Заголовок сообщения: |
| Практик писал(а): | | ursul писал(а): |
рома ауди сотка\а6 2.8 мотор 140 по трассе 8литров\100км. и это почти 20 лет машине. и бензин. и 2.8. чето у тебя много жрет - должен литр-два жрать  |
Не надо ля, ля. Был у меня на фирме такой авто, правда S6 америкос. Там совсем другой расход. У меня на ней по трассе меньше 10-11 не выходило никогда. |
откуда в S6 2.8 мотор? это как твой пассат с VR6 сравнивать
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
а у меня в режиме разгон до 3.5 потом переключаюсь и на трассе 100 при обгонах 120 на 100гривен я проехал 224 км. вот сами считайте. а на каком топливе я езжу мне лично пофиг, главное чтоб гемороя небыло. кстати замену газовых фильтров счас запишу. аж 40 грн 2 штуки сам за полчаса
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 16:54 Заголовок сообщения: |
на счет Ауди А6 с 2.8.
как не парадоксально но тут ursul прав.
расход по трассе у нее 8 литров, только не при 140, а где-то до 120.
к стати, там 5 клапанов на цилиндр. мотор-бомба!!!
mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
Народ продолжает проздники .Так и не сошлись во мнении какой двигатель лутше.
