sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
самый лучший вариант--------- поменять головку
в худшем варианте -------------поменять прокладку между рулем и сиденьем  |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
sahavlad
А причем прокладка между рулем и сидением? Головку делали на СТО. |
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 10:47 Заголовок сообщения: |
пусть у другой прокладки голова поболит........  |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
sahavlad
Дельный совет. Я подумаю над Вашим предложением. |
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
как по мне. так машина супер для меня. Я поездил и на Вите , и на Т5 да, разница небльшая есть. Но за такие деньги!!!!!!! разницу не замечаю....... да и расход намноооого меньше как изапчасти по цене...... Божьих Благословений |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
Возьми у товарища крышку от расширительного бачка и поставь на время себе и сравни результаты (как вариант) |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 00:15 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Возьми у товарища крышку от расширительного бачка и поставь на время себе и сравни результаты (как вариант) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 00:19 Заголовок сообщения: |
может пробка не сбрасывать излишек давления, если, конечно, должна  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 09:55 Заголовок сообщения: |
Заказал оригинальную крышку, поставил, начало дуть патрубки, стремно было ездить так как не знаю какое давление пробка должна держать, поставл старую, патрубки мягкие но при сжимании патрубка воздух выходит через крышку, значить она не герметично закрывается? Сегодня утром на прогретый двигатель снова одел новую пробку создалось давление в системе но не такое большое как раньше, машина работала на холостых с небольшими прогазовками 40 мин, наблюдал за патрубками давление не увеличивалось , и стрелка температуры стояла как вкопаная на отметке около 83 градусов, включения вентилятора так и не дождался. На старой пробке при движении температура была около 83 градусов при остановке на светофорах стрелка температуры падала на пару градусов а при начале движения снова быстро поднималась до отметки 83 градуса. И еще, на прогретый двигатель (как советовали) одевал на бачок презик , так на холостых он еле надувался а при увеличении оборотов сдувался это значить что голова нормальная нету прорывов газов в систему охлаждения? |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 18:45 Заголовок сообщения: |
Такая ситуация у меня была на ВАЗ 2108. Поставил новую пробку с пластмассовым механизмом для стравливания газов. Начало дуть патрубки, появились подтеки в местах соединений. Пришлось поставить старую на место. И все стало Ок. |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 19:20 Заголовок сообщения: |
Я в шоке от этой машины, нервы на пределе.На новой пробре почти доехал домой, видно от большого создавшеесяго давления вырвало верхнию пробку радиатора , ели нашол. Киевляне продскажите специалиста что-бы решил эту долбаную проблему, у меня паника уже от этой машины. |
Sasha88 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 5 Откуда: 5rewtrewgrfg
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 02:28 Заголовок сообщения: . |
У меня на бензиновом такое было после замены антифриза.Мучился с месяц.Постояно то грелась,то антифриз выгоняло говорили что прокладка,головка,помпа,и.т.д.Просто был завоздушеный радиатор.На заведёной машине надо открутить на радиаторе слева сверху заглушку иподождать пока выйдет воздух,может придётся долить антифриз.Явобше заглушку закрутить забыл проблема решилась,но выдуло пол бачка антифриза. _________________ dfghdthjgfh |
Sasha88 Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 02:30 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
Sasha88
Я эту заглушку почти каждый день откручиваю, выпускаю воздух, но через время он снова там появляется. |
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 13:14 Заголовок сообщения: |
откуда то ж оно берется? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12 След.
Страница 8 из 12 |
