Помогите решить проблему.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый лучший вариант--------- поменять головку Confused
в худшем варианте -------------поменять прокладку между рулем и сиденьем Confused
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
А причем прокладка между рулем и сидением? Головку делали на СТО.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусть у другой прокладки голова поболит........ Smile
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
Дельный совет. Я подумаю над Вашим предложением.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне. так машина супер для меня. Я поездил и на Вите , и на Т5 да, разница небльшая есть. Но за такие деньги!!!!!!! разницу не замечаю....... да и расход намноооого меньше как изапчасти по цене...... Smile Божьих Благословений
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми у товарища крышку от расширительного бачка и поставь на время себе и сравни результаты (как вариант)
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может пробка не сбрасывать излишек давления, если, конечно, должна Smile
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал оригинальную крышку, поставил, начало дуть патрубки, стремно было ездить так как не знаю какое давление пробка должна держать, поставл старую, патрубки мягкие но при сжимании патрубка воздух выходит через крышку, значить она не герметично закрывается? Сегодня утром на прогретый двигатель снова одел новую пробку создалось давление в системе но не такое большое как раньше, машина работала на холостых с небольшими прогазовками 40 мин, наблюдал за патрубками давление не увеличивалось , и стрелка температуры стояла как вкопаная на отметке около 83 градусов, включения вентилятора так и не дождался. На старой пробке при движении температура была около 83 градусов при остановке на светофорах стрелка температуры падала на пару градусов а при начале движения снова быстро поднималась до отметки 83 градуса. И еще, на прогретый двигатель (как советовали) одевал на бачок презик , так на холостых он еле надувался а при увеличении оборотов сдувался это значить что голова нормальная нету прорывов газов в систему охлаждения?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ситуация у меня была на ВАЗ 2108. Поставил новую пробку с пластмассовым механизмом для стравливания газов. Начало дуть патрубки, появились подтеки в местах соединений. Пришлось поставить старую на место. И все стало Ок.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в шоке от этой машины, нервы на пределе.На новой пробре почти доехал домой, видно от большого создавшеесяго давления вырвало верхнию пробку радиатора , ели нашол. Киевляне продскажите специалиста что-бы решил эту долбаную проблему, у меня паника уже от этой машины.
Sasha88
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 02:28    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
У меня на бензиновом такое было после замены антифриза.Мучился с месяц.Постояно то грелась,то антифриз выгоняло говорили что прокладка,головка,помпа,и.т.д.Просто был завоздушеный радиатор.На заведёной машине надо открутить на радиаторе слева сверху заглушку иподождать пока выйдет воздух,может придётся долить антифриз.Явобше заглушку закрутить забыл проблема решилась,но выдуло пол бачка антифриза.
dfghdthjgfh
Sasha88
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfghdthjgfh
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha88
Я эту заглушку почти каждый день откручиваю, выпускаю воздух, но через время он снова там появляется.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда то ж оно берется?
Страница 8 из 12
