ктото знает где есть регулировка фар?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 23:46    Заголовок сообщения: ктото знает где есть регулировка фар? Ответить с цитатой
грамотная со стендом?
Fiat justitia et pereat mundus!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гониво.. возьми диаграмму на стене нарисуй.. машину выстави правильно и регулируй сам.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие параметры там?
расстояние до стенки, высота фар т.д
| Бортовик | я на Drive2 |
ICQ Number
Vakka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отож бо!
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на станции диагностики при гаи. Для ТО они должны были проверять регулировку фар. Или на какой нибудь фирменной СТО.
Matumbo
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 120лс 07
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ГАИшников я регулировал один раз, в принипе ниче, но видно что больше они привыкли котролировать чем реулировать...
А еще стенд есть на Мажаре и сто при шкодовском салоне, тот что на Конева.
Последние точки могу рекомендовать.
Omega
Авто: FIAT Panda 750l
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош Сервис там точно есть Very Happy
http://line4auto.ru/fiat/][IMG]http://line4auto.ru/fiat/
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.google.com/m/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%80&site=images&tab=wi&ei=lnExT6CKB9GojAfc-gE&sa=N&ei=lnExT6CKB9GojAfc-gE&ved=0CAMQ1wY
Omega
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bosch сервис есть стенд и спецыалист ...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выедь на тёмную дорогу - трассу вечерком, да и регулируй себе спокойно дальность отсечки.
Оптимально, чтобы освещало не более 50 метров, далее отсекало, если задерёшь выше, уже будешь мешать встречке.
Направление если необходимо, путём прекрывания одной фары.
Я ток так и регулирую себе.
Перед голой стеной регулировку проводить не стоит.
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Ср Янв 09, 2013 19:06), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как вы, а я регулировал сам у себя в гараже. Гараж у меня длинный, на две хорошие машины. Встают и Волга, и УАЗик вместе. Это я к чему, да к тому, что расстояние от фар до стены (в моём случае до ворот с метками) должно быть 7 метров. Выставляются фары по ближнему свету. Подъезжаешь к стенке поближе, отмечаешь центра фар на стене. Можно рулеткой померять от пола до лампы фары. Также на стенке. Рисуешь в этом месте"+". Получается два крестика. замеряешь для проверки расстояние между ними (что бы это расстояние было такое же как и между лампами фар). Отъезжаешь на 7 метров. Выводишь центр фары по вертикали на крестик. Затем выставляешь горизонтально. Для этого крутишь болт (или чем там у тебя крутится на фаре) горизонтальной регулировки так, чтобы луч отхода света вправо-вверх находился в центре креста. Всё. Работы на полчаса максимум.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
А я то думаю, кто меня вечно ближним слепит? А это такие регулировщики Laughing
По твоей системе регулировки, твой ближний светит прямо в горизонт - тобишь в морду.
Ты должен опустить линию ниже своих крестиков, на сколько ниже, это нать высчитывать, а мне лень
Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Ты не прав. Свет ближних фар выставляется ровно. Да в горизонт, но на уровне фар! а водитель сидит выше, и при такой регулировке ближним светом ты его не ослепишь. Буквально с месяц назад получил от Валеры777 новые фары, выставил сам, отрегулировал. Ни один человек не мигнул мне, когда я ехал на ближнем. Ну а если сомневаешься в моей методе - посмотри инет. Я там научился. Да, забыл добавить. Корректор фар я выставлял в среднее положение, чтобы при посадке разного количества людей в машину (и груза в багажник) была возможность подрегулировать фары как в одну, так и в другую сторону корректором.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://faq.saabnet.ru/_common/light_adjustment.shtml
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Shocked шо ты там про коректор писал? у тебя дорестайл если все правильно понимаю, и естественно фары широкие Exclamation и при этом имеет место быть коректор Exclamation причем живой Exclamation эт из салона? или ты оту крутилку на фаре коректором обозвал Question
коректор фар на дорестайловый уник я видел только один раз и то в состоянии "пациент скорее мертв чем жив"
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Янв 09, 2013 19:37), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Черкаси Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
bigmir TOP100
