Не заводиться зранку
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:35    Заголовок сообщения: Не заводиться зранку Ответить с цитатой
Добрий день.Є така проблема-перестав Пижик по ранкам заводитись,як настали холода.Компресію міряли-26,25,25,25, свічки замінили,клапана регулювали-зранку заводиться тільки з шнурка,а вже протягом дня нормально.Що може бути,хто стикався,а то простоїть до весни під підїздом Question Question Question
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масло положенное?
***In SNAIL we Trust***
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Castrol 10w40
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как я понял стартер не может провернуть?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если потом в течении дня нормально заводится....
Может аккум слабый ну и масло за ночь густеет и стартер не может провернуть....Потом завёл...поездил,аккум чуть пришёл в себя та и маслецо жиже стало....вот потом и заводится
Думаю что примерно так)
T-pok
Ні ,стартер крутить,акумулятор новий стоїть,але не заводиться
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
don`t know ...это дизель,да?
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да 1.9 мотор XUD9
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю тут что-то найдёте полезное....
http://dizel.ucoz.com/blog/esli_dizel_plokho_zavoditsja/2011-04-17-465
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки всі працюють,коли включається запалення?
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Re: Не заводиться зранку Ответить с цитатой
На якій заправці заправлявся перед холодами? Може замерзла соляра і забився топливний фільтр.
В мене минулого року не заводилась, проблеми були дві. Замерзла солярка (забило топл. фільтр, треба зразу міняти), і згоріли свічі накалу, бо часто клацав запаленням напевне коли хотів завести. Confused
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
okey
Шнурок від холодця в паливних шлангах не врятує.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало информации....как вариант завоздушивание системы...
T-pok
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоїть прозора трубка-повітря не підсасує
Страница 1 из 7
