ducato_08 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2011 Сообщения: 3 Откуда: Украина
Авто: fiat ducato jtd 120hp
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 19:47 Заголовок сообщения: Плохо работают дворники. В чем загвоздка ? |
Здравствуйте.
Автомобиль Fiat Ducato MultiJET 120 (2008г)
Есть проблема с дворниками. Сейчас постараюсь объяснить в чем ее суть.
Как всем известно есть несколько режимов работы дворников. Несколько из них это периодическая работа, то есть в таком режиме дворники протягиваются по стеклу скажем 2 раза и потом останавливаются на промежуточный период времени а потом снова проносятся по стеклу и так дальше.
У меня не работают эти периодичные режимы.
Также в автомобиле есть режим в котором дворники постоянно двигаются, но этот режим у меня работает.
Как мне кажется на 98% проблема здесь в реле. Но возникает следующий вопрос "Где находится реле от двигателя дворников?" Сколько не пытались найти, и все без толку.
В общем может кто то знает где находится это реле или все таки дело не в нем ? |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
Реле може і не бути, а команда може іти з блока управління.
Завтра на роботі дізнаюсь у електрика і постараюсь відписатись. |
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
Прочитав название темы, думал отписаться чтобы обращались в ЖЭК
Сорри за флуд  _________________
ducato_08 Amico
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | Реле може і не бути, а команда може іти з блока управління.
Дізнайтесь будь ласка. Буду вдячний |
Сергій Италофан
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
| Однозначно є реле, команда іде з блока управління. Існує декілька варіантів електросхеми. |
Данилыч Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2011 Сообщения: 59 Откуда: Керчь
Авто: FIAT Uno 45 1.0 FIRE
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
T-Rex
сам проорал с названия топика
шоб лучше работали,надо зп повысить  |
PIRAT Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 01:23 Заголовок сообщения: |
| Если дворники не работают на только на первой скорости или при включении омывателя вода подаеться, а стеклоочистители на месте=значит реле, советую поискать под панелью в районе рулевой колонки |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 01:38 Заголовок сообщения: |
реле находится под рулевой колонкой....зеленое гнездо...
рядом с ним уменя желтое-пустое может кто знает для чего??? |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 01:40 Заголовок сообщения: |
| прошу прощения....рукой нащупал-которое щелкает при работе дворников-СИНЕЕ!!! |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
Была у меня ситуация схожая на ВАЗ 2108: работали дворники только на самой быстрой скорости, а прерывистые режимы нет. Оказывается был плохой контакт в фишке возле привода (двигателя) дворников.
Как вариант?! |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 15:36 Заголовок сообщения: |
| если релюшка щелкает по времени...тогда искать в проводке...а так то лутше с рабочего донора переставить и проверить.... |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
+100  |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
А мгут дворники работать вообще без релюхи?У меня нормально работает 2 положения:среднее и быстрое.Взмах-пауза не работает.При однократном нажатии рычажка вниз,его нужно постоянно держать иначе не работает.Во время работы дворников под панелью ричего не клацает вообще.Есть желтое гнездо в нем торчит какаято синяя релюха по моему на 6-7 ножек.Ее удаление никак не сказывается на работе всех известных мне систем. Рядом синее гнездо-пустое.П-ц какой -то  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
| Вэто синее гнездо и нада вставить реле-таймер.... |
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
а у меня желтое гнездо без релюхи   |
