Плохо работают дворники. В чем загвоздка ?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
ducato_08
Авто: fiat ducato jtd 120hp
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Плохо работают дворники. В чем загвоздка ? Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Автомобиль Fiat Ducato MultiJET 120 (2008г)
Есть проблема с дворниками. Сейчас постараюсь объяснить в чем ее суть.
Как всем известно есть несколько режимов работы дворников. Несколько из них это периодическая работа, то есть в таком режиме дворники протягиваются по стеклу скажем 2 раза и потом останавливаются на промежуточный период времени а потом снова проносятся по стеклу и так дальше.
У меня не работают эти периодичные режимы.
Также в автомобиле есть режим в котором дворники постоянно двигаются, но этот режим у меня работает.
Как мне кажется на 98% проблема здесь в реле. Но возникает следующий вопрос "Где находится реле от двигателя дворников?" Сколько не пытались найти, и все без толку.
В общем может кто то знает где находится это реле или все таки дело не в нем ?
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле може і не бути, а команда може іти з блока управління.
Завтра на роботі дізнаюсь у електрика і постараюсь відписатись.
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав название темы, думал отписаться чтобы обращались в ЖЭК Laughing
Сорри за флуд Smile
ducato_08
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дізнайтесь будь ласка. Буду вдячний
Сергій
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно є реле, команда іде з блока управління. Існує декілька варіантів електросхеми.
Данилыч
Авто: FIAT Uno 45 1.0 FIRE
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-Rex
ROFL ROFL ROFL
сам проорал с названия топика Twisted Evil
шоб лучше работали,надо зп повысить Offtopic
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дворники не работают на только на первой скорости или при включении омывателя вода подаеться, а стеклоочистители на месте=значит реле, советую поискать под панелью в районе рулевой колонки
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле находится под рулевой колонкой....зеленое гнездо...
рядом с ним уменя желтое-пустое может кто знает для чего???
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошу прощения....рукой нащупал-которое щелкает при работе дворников-СИНЕЕ!!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня ситуация схожая на ВАЗ 2108: работали дворники только на самой быстрой скорости, а прерывистые режимы нет. Оказывается был плохой контакт в фишке возле привода (двигателя) дворников.
Как вариант?!
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если релюшка щелкает по времени...тогда искать в проводке...а так то лутше с рабочего донора переставить и проверить....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 Good Clapping Clapping
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мгут дворники работать вообще без релюхи?У меня нормально работает 2 положения:среднее и быстрое.Взмах-пауза не работает.При однократном нажатии рычажка вниз,его нужно постоянно держать иначе не работает.Во время работы дворников под панелью ричего не клацает вообще.Есть желтое гнездо в нем торчит какаято синяя релюха по моему на 6-7 ножек.Ее удаление никак не сказывается на работе всех известных мне систем. Rolling Eyes Рядом синее гнездо-пустое.П-ц какой -то Evil or Very Mad
Самая лучшая машина,это новая машина!
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вэто синее гнездо и нада вставить реле-таймер....
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня желтое гнездо без релюхиSmileSmileSmile
Страница 1 из 4
