Загорается лампочка ''форсунка''
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,6 DOHC, насколько я помню, ставился GM'овский впрыск. Там все должно показывать лампочкой.
Процедура:
1. Включить зажигание
2. Проверить горит ли "форсунка" на панели
3. Перемкнуть скрепкой контакты А и В (рисунок 1) в разъеме диагностики (рисунок 2).
4. Сосчитать кол-во вспышек лампочки. Считается так (просто как пример, думаю разберетесь):
- вспышка, короткая пауза две вспышки - код 12
- длинная пауза
- две вспышки, короткая пауза, 5 вспышек - код 25
5. Свериться с таблицей кодов
(код - значение)
12 - Начало считывания кодов
13 - HO2S неисправен
14 - ДТОЖ - короткое замыкание
15 - ДТОЖ - обрыв цепи
21 - ДПДЗ - сигнал слишком высокий
22 - ДПДЗ - сигнал слишком низкий
23 - ДТВВ - сигнал слишком низкий
25 - ДТВВ - сигнал слишком высокий
33 - ДАД (MAP-сенсор) - сигнал слишком высокий
34 - ДАД (MAP-сенсор) - сигнал слишком низкий
42 - Сигнал зажигания отсутствует
44 - HO2S - бедная смесь
45 - HO2S - богатая смесь
51 - Неисправность ЭБУ (ECM)
52 - Неисправность ЭБУ (ECM)
55 - Неисправность ЭБУ (ECM)
(сокращения:
HO2S - лямбда-зонд
ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
ДТВВ - датчик температуры воздуха на впуске
ДАД (MAP) - Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (Manifold Absolute pressure)
ЭБУ (ECM) - электронный блок управления (Electronic Control Module))
рисунок 2
 Просмотрено:  261 раз(а)
рисунок 1
 Просмотрено:  248 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считайте коды, потом уже объясню, как бороться с конкретными ошибками. А то для всех слишком долго расписывать
Или вот здесь почитайте (Спасибо FIATW и taran_ob)
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вт Дек 20, 2011 18:22), всего редактировалось 1 раз
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай пасиба, только проблема в том что лампочка эта загораеться на секунду когда я глушу двигатель... когда завожу - она не горит и не мегает(
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о как! значит, надо разбираться с проводкой сначала. или смотреть, что там нафуфлили в панели
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть это скорее всего не важный агрегат, а контакты и проводка?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, зачем тебе на GM'овский моник Uniscan? Там все лампочкой читается великолепно
Миш, мне самому-то нафиг не надо- я строил Юнискан под свою машину, не собираясь заниматься диагностикой за деньги. Но, приезжали два моно-Фиата и два моно-Опеля (трое друзей и один тухлый земеля-форумчанин на Типо). Ни к одной машке я так и не достучался, хотя в списке Юнискана они были .
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 20, 2011 20:38), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, ну тогда понятно. А я, блин, у китайцев купил. Так и не завел... Sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... А я, блин, у китайцев купил. Так и не завел... Sad
А прищуриться пробовал? Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе смешно, а я в него 200 баксов ввалил
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Давай спаяю, в благодарность за вкладыши.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile да я все не оставляю надежды этого запустить. Там, походу, прошивку залить забыли Smile
ну и 200 не сам uniscan стоил, за него 60 отдавал, со всеми переходниками. А еще ноут с com и карточка с двумя портами.
Да вот отдал челу перепрошить (у меня нечем), а он, гад, в Москву свалил
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Э, батенька, а адаптер не любит ноут с псевдопортами. Да ещё желательно, что б Винды вовсе не было- только DOS и Нортон. У меня для этого в гараже совершенно пустой ПК на Пне-1 собран.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там карточка не простая, а PCMCIA to 2COM железная, типа рекомендуемой Argosy. По крайней мере, дрова для доса там есть. Да и на старом десктопе с голым досом он тоже не завелся
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
На моей Визе 1.83, стянутой из нета, есть такой глюк.
Подключаю разные мозги, 1.8 или 2.0 (одни с Темпр, другие с Тип), появляется жёлтая заставка- "Включите зажигание. Ждите". Так вот: на одних ЭБУ надо повернуть ключ, пока светится эта заставка, на других- дождаться когда погаснет, тогда поворачивать. Совершенно случайно заметил, а то когда первый раз мучался с подключением к своей машке, хотел уже выкинуть адаптер.
Ну и K-L, естесственно, местами не путаем.
Плохо, если вылазит заставка красного цвета: "Проверте правильность подсоединения кабелей"- это значит, что комп с адаптером друг друга не видят.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп тебе не поможет!!! Если двухвалка и моник, ну spi GM Delco, то машина умеет сама всё расказывать http://www.fiat-tipo.ru/fpost3464.html читай система самодиагностики, если что спрашивай раскажу
Страница 2 из 3
