power Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:14 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет ппредположительно по генератору! |
Здравствуйте!
Сегодня вечером выехал из дома, проехал пару км, и заметил, что приборы и фары тухнут.Съехал на обочину, заглушил двиг, завестись уже не смог.Проверил контакты, с буксира завелась.Проехал ещё 20км ,история повторилась.Только теперь заводиться, минуту нормально, при перегазовке свет меркнет, машинка начинает глохнуть.Грешу на гену, но хотел получить дельный совет по этому эпизоду. _________________
Последний раз редактировалось: power (Пн Дек 19, 2011 23:22), всего редактировалось 1 раз |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:19 Заголовок сообщения: |
Я по названию темы уж подумал, что кто-то умирает |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
A-Lex
+1
к ТС, советую купить книгу по машине - там есть ответы на многие вопросы _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Vakka Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
Лампочка гены горит? аккум разрядился? без включеных фар и печки работает лучше? _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
power Италофан
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
книга есть, но надеялся ,что так буде оперативнее, меня только-что притянули, а машина нужна позарез.Дело далеко не в лени _________________
power Италофан
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:29 Заголовок сообщения: |
Vakka писал(а): | Лампочка гены горит? аккум разрядился? без включеных фар и печки работает лучше? |
лампочка гены отключена ещё первым хозяином, машина работала походу на акуме и посадила его _________________
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
гену проверить просто: при холодном моторе скинуть ремешок геныча и завести (за минуту-две минуты мотор не успеет перегреться).
рассуждаем вслух: при перегазовке начинает тухнуть - налицо нехватка питания. с чего бы? может гена ваще ниалё? например Регулятор Напряжения, может заряд не даёт? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
power
дорогой ты мой человек!!!! что ж ты сразу то за лампочку не сказал? зарядки начит нима...и проверить это тоже нужно - чтоб избавить себя от лишних движений... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
power Италофан
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | гену проверить просто: при холодном моторе скинуть ремешок геныча и завести (за минуту-две минуты мотор не успеет перегреться).
рассуждаем вслух: при перегазовке начинает тухнуть - налицо нехватка питания. с чего бы? может гена ваще ниалё? например Регулятор Напряжения, может заряд не даёт? |
по поводе регулятора напряжения,где он находится и с чем его едят? _________________
power Италофан
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:39 Заголовок сообщения: |
Первый хозяин что-то там химичил, клема лампочки скинута с генератора, но он работал как часы. _________________
Последний раз редактировалось: power (Пн Дек 19, 2011 23:41), всего редактировалось 1 раз |
Vakka Член клуба
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:40 Заголовок сообщения: |
power писал(а): | CreAtoR писал(а): | гену проверить просто: при холодном моторе скинуть ремешок геныча и завести (за минуту-две минуты мотор не успеет перегреться).
по поводе регулятора напряжения,где он находится и с чем его едят? |
диодный мост. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13785 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
а как это лампочку отключили? а ниче что если просто снять с приборки клемы которые идут на лампочку гена просто не включится. неверящие могут убедится подключив вольтметр. или инжинеры разработчики идиоты и возбуждение генератора просто от нечего делать с лампочкой завязали. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
эээ....на каждом гене он присутствует, но выглядеть может по-разному...
например:
угадай с трёх раз где на картинке РН? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
power Италофан
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
Как я понял, нужно снять гену, и бегом к автоэлектрику _________________
Vakka Член клуба
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:45 Заголовок сообщения: |
power писал(а): | Как я понял, нужно снять гену, и бегом к автоэлектрику | так будет лучше! _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
