Срочно нужен совет ппредположительно по генератору!
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Срочно нужен совет ппредположительно по генератору! Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Сегодня вечером выехал из дома, проехал пару км, и заметил, что приборы и фары тухнут.Съехал на обочину, заглушил двиг, завестись уже не смог.Проверил контакты, с буксира завелась.Проехал ещё 20км ,история повторилась.Только теперь заводиться, минуту нормально, при перегазовке свет меркнет, машинка начинает глохнуть.Грешу на гену, но хотел получить дельный совет по этому эпизоду.
Последний раз редактировалось: power (Пн Дек 19, 2011 23:22), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по названию темы уж подумал, что кто-то умирает Confused
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
+1
к ТС, советую купить книгу по машине - там есть ответы на многие вопросы
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка гены горит? аккум разрядился? без включеных фар и печки работает лучше?
Fiat justitia et pereat mundus!
power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книга есть, но надеялся ,что так буде оперативнее, меня только-что притянули, а машина нужна позарез.Дело далеко не в лени
power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка гены отключена ещё первым хозяином, машина работала походу на акуме и посадила его
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гену проверить просто: при холодном моторе скинуть ремешок геныча и завести (за минуту-две минуты мотор не успеет перегреться).
рассуждаем вслух: при перегазовке начинает тухнуть - налицо нехватка питания. с чего бы? может гена ваще ниалё? например Регулятор Напряжения, может заряд не даёт?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
power
дорогой ты мой человек!!!! что ж ты сразу то за лампочку не сказал? зарядки начит нима...и проверить это тоже нужно - чтоб избавить себя от лишних движений...
power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed по поводе регулятора напряжения,где он находится и с чем его едят?
power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый хозяин что-то там химичил, клема лампочки скинута с генератора, но он работал как часы.
Последний раз редактировалось: power (Пн Дек 19, 2011 23:41), всего редактировалось 1 раз
Vakka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диодный мост.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это лампочку отключили? Shocked а ниче что если просто снять с приборки клемы которые идут на лампочку гена просто не включится. неверящие могут убедится подключив вольтметр. или инжинеры разработчики идиоты и возбуждение генератора просто от нечего делать с лампочкой завязали.
эээ....на каждом гене он присутствует, но выглядеть может по-разному...
например:
угадай с трёх раз где на картинке РН? Wink
power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, нужно снять гену, и бегом к автоэлектрику
Vakka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так будет лучше! Good
