Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 20, 21, 22  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может, а точно будет. Клапан зажат по самое не балуйся. Должно же быть 0,45-0,55 на холодном двигателе
Клапанной крышке абсолютно пофигу на чем стоять. Никакого такого особенного объяма там не нао соблюдать. Но герметик - зло. Недели две назад мне приволакивали 525 БМВ в 39-м кузове с двумя VANOS'ами. На ХХ машина работает как часики. До 2000 оборотов тож ничё так. А вот после... Полный расколбас, грохот клапанов, потеря мощности и в конечном итоге глохнет. Какой-то мудак посадил клапанную крышку НА ЦЕЛЫЙ ТЮБИК красного гермета. Как резкльтат, часть этого гермета попала в масляный канал, идущий к клапану управления впускного ваноса... Человек попал на 500 баксов...
Zaharii21
Авто: FIAT TIPO 1.6 SPI-Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Такое вот наблюдение: нажимаю педаль тормоза, отпускаю - обороты чуть подскакивают.
Из-за чего так. На что это влияет. Где искать проблему. ???
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо подсос в вакуумных трубках, либо ГТЦ пускает тормозуху в вакуумный усилитель через манжеты, либо сам усилитель.
Zaharii21
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Pustynnikov
Подскажите, пожалуйста, что за цилиндрик находится под Digiplex 2 474
на нем написано 2 слова : CARB и DIST .
он на рисунке.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4429/140955885.0/0_70151_1d140eea_L
Можете дать схему вакуумных шлангов, которые касаются топливной системы и зажигания. эти шланги должны быть гибкими?
нашел закономерность. При езде ( даже на скорости под 60, 80 км\ч ) если резко отпустить педаль газа, то машина как- то резко начинает торможение двигателем. что это может значить?
СПС.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой обратный клапан, препятствующий попаданию в Digiplex всякой дряни, в первую очередь влаги.
Да, конечно. Достаточно простого бензо-маслостойкого шланга соответствующего сечения. Схему чуть позже или посмотрите в Eper'е
Zaharii21 писал(а):
нашел закономерность. При езде ( даже на скорости под 60, 80 км\ч ) если резко отпустить педаль газа, то машина как- то резко начинает торможение двигателем. что это может значить?СПС.
Тут ничего не подскажу, надо либо подробнее, либо самому щупать...
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edited
Последний раз редактировалось: SevSky (Пн Янв 16, 2012 21:16), всего редактировалось 1 раз
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який з цих пунктів підходить до темпри 2.0 i.e.?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Zaharii21
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет
Pustynnikov
есть такой вопрос:
без зажигания, без ключа, просто стоит машина, а на панели чуть светятся красная лампочка аккумулятора, и что открыта задняя левой дверь.
прикол: сегодня решил пройтись по движку (масло, охл жидкость, массы повытаскивал и обратно ставил, чисто ради профилактики.) . после всего этого, заводить пошел:спотрю эти 2 лампочки чуть светят, вкл зажигание, выключаю. 2 раз вкл зажигание, а бензонасоса не слышно. НЕЗАВОДИТСЯ. жду немного и повторяю, и снова на 2 раз не работает насос. и заводиться не хочет.
наблюдения: при езде частенько то загорается то гаснет лампочка аккумулятора.
ГДЕ МНЕ ИСКАТЬ , почему именно эти лампочки светят?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте блок реле/предохранителей на предмет залитости
Zaharii21
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще такой прикол: вкл зажигание, стеклоочистители передние сами вкл 1 раз и все?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз: проверьте блок реле/предохранителей на предмет залитости (99% кз висит где-то в нем)
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день-вечер. Появилась проблема с" холостыми", тема вроде подходящая. Заметил что с наступлением сильных холодов при движении не сбрасываются обороты,соответственно уходит больше бензина. Утром -20 морозец,завел нормально,через секунд 5-10 подтраивает на протяжении 10-15 сек. потом вроде-бы выравнивается и вдруг обороты уходят до 3000.Заглушил,завел все работает как часики, обороты 1200. Прогрел до 70, обороты 1000 , поехал помаленьку на малых оборотах. Прогрелась до 80-90 переключаюсь обороты не сбрасываются.Посмотрел под капот ,в трубках подсоса нет -НО гдето в районе впускного-выпускного шыпит волнами то сильнее то вроде перестает (такие и обороты то больше то норма) Определить точно где шыпит не смог (толи колектор толи из под моника) руками не пощупаещ - гарячее, а на улице -дубак , долго не постоиш.Поставил авто на стоянку,а сам теперь мозгую - шо-бы ето могло быть,прокладка впуск-выпуск или..??? Может кто-то сталкивался с таким?, ехать то можно? Дякую!
Успіхів у безнадійних справах!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шипит в районе прилегания к голове? снимаем корпус фильтра, на моник презерватив, отсоединяем от коллектора шланжик, который идет на моник. В штуцер дуем дымом (можно сорудить простейшее устройство из капельницы и шприца, погуглите) от сигарет. Смотрим, где просачивается дым наружу...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут описано: http://www.autodata.ru/autodata-2010/smoke_machine.pdf вместо аквариумного компрессора можно использовать любой насос
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov Спасибо , будем пробовать.
Страница 15 из 22
