Vadim Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 01:20 Заголовок сообщения: |
я заплатил за ремонт добла больше четырех, но один раз. И добла ни разу не была в таком безобразном состоянии, как фиорина с рассыпающимися опорами. и термостат таки в фиорине сдох. |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 01:28 Заголовок сообщения: |
Vadim писал(а): | я заплатил за ремонт добла больше четырех, но один раз. И добла ни разу не была в таком безобразном состоянии, как фиорина с рассыпающимися опорами. и термостат таки в фиорине сдох. |
ну понятно что я какие то мелочи мог не учесть. например развал три раза вместо одного. подкачку колес шучу.
простите можно вопрос? вы делали все одновременно? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Vadim Италофан
+700 грн на следующей неделе |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 01:34 Заголовок сообщения: |
вы не ответили _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Stim_Kh Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Авто: Ваз 21081 (1988) - Ваз 1118 (2006) - Lancer 9 (2004) - Pajero Sport 3.5 (2000) - Fiat Fiorino 1.3 mj (2008) - Fiat Doblo 2010 1.6 mj Maxi
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 00:50 Заголовок сообщения: |
По поводу дисков и резины на Фиорино - выше читал что становится до R16 - у меня R17, если интересно выложу фото. _________________ ..Светило солнышко и ночью и днем,
Не бывает атеистов в окопах под огнем.. (с) |
konovalov Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.08.2011 Сообщения: 21 Откуда: киев
Авто: QUВO
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 15:54 Заголовок сообщения: r17 |
фото в студию |
Fiat forever Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 7 Откуда: город плохих снов
Авто: Qubo 1,3 TD 5МКП (2011)
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
Всё это красиво и эстетично, но не более того. При желании, можно ещё больше диски поставить. Но...
Плюсы и минусы установки альтернативного размера:
изменение клиренса автомобиля
изменение курсовой устойчивости
изменение сцепных/тормозных показателей
изменение динамических показателей
изменение топливо-экономичных показателей
изменение показателя спидометра и километража
изменение ресурса ходовой механики автомобиля
изменение эстетических показателей
Следует учитывать, что:
При увеличении диаметра колёсного диска, и, как следствие, уменьшение высоты профиля шины, увеличивается нагрузка на подвеску автомобиля, а так же ухудшается комфорт (автомобиль станет заметно жёстче)
Погрешность в показаниях спидометра зависит от скорости автомобиля, при увеличении скорости погрешность увеличивается |
Stim_Kh Amico
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Вы правы, но дело не только в красоте - на этих дисках и низко-профильной резине заметно лучше управляемость и устойчивость, стартует лучше.
Но намного жестче и дубовей - во Львове на брусчатку попал - аж руль вырывает из рук. Разница заметная - несколько раз переставлял колеса. (2й комплект зимняя на штатных стальных дисках штатного размера)
Сам бы не ставил - немец ставил, там можно на таких ездить.. _________________ ..Светило солнышко и ночью и днем,
pod Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Qubo 1.4i
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 00:34 Заголовок сообщения: |
Коллеги! А какой у вас расход топлива по городу на Fiat Qubo 1.4? Приобрел недавно такого зверя с небольшим пробегом. Так по трассе средний расход сравним с паспортным - 7.5 литров на сотню при скорости около 100км/час, а вот по городу выходит аж 11.5. Не много ли? Правда поездки короткие - 3-5км, к тому же зима... |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 00:38 Заголовок сообщения: |
pod
расход на 3-5км не измеряется средний. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
pod Amico
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 00:57 Заголовок сообщения: |
Средний смотрю по бортовому компу и считаю по километражу между заправками и обьему заправленого бензина до отсечки. Разница между компом и высчитаным 0.3-0.4 литра. А про 3-5 км я к тому. что получаются не длительные поездки по городу, а такие вот короткие. |
Stim_Kh Amico
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 09:47 Заголовок сообщения: |
pod
для бензинового двигателя нормальный расход для зимы.. _________________ ..Светило солнышко и ночью и днем,
winnn Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 10:23 Заголовок сообщения: |
pod писал(а): | Коллеги! А какой у вас расход топлива по городу на Fiat Qubo 1.4? Приобрел недавно такого зверя с небольшим пробегом. Так по трассе средний расход сравним с паспортным - 7.5 литров на сотню при скорости около 100км/час, а вот по городу выходит аж 11.5. Не много ли? Правда поездки короткие - 3-5км, к тому же зима... |
Да он у Вас за 3-5 км на свою рабочую температуру выйти не может. Отсюда и расход соответствующий. Закройте чем-нибудь перед радиатором, возможно полегчает с расходом. То, что прогреваться будет быстрее - это точно! ) И в салоне теплеет быстрее..) Проверено на несколких авто, и диз. и бенз. |
finaz Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 4 Откуда: Iv-Frankivsk
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
У меня Fiorino 1.3mjet (2010)
Порой когда я завожу машину, проворачиваю ключ на один щелчьок борт.компютер пищит и выдает ошибку:gear unavailable
Потом я включаю нейтральную передачу (у меня автомат) и звук вместе с ошибкой пропадает! Без проблем завожу машину и на ходу ничего подозрительного не слышно!
Порой именно когда на дворе мороз и не очень прогреть машинку то при езде когда давать нагрузку слышен непонятный звук (типа скрежета или дребежания металла) мне сказали щи это скорее всего в выхлопной прогорели и дребежать какаято сетка ???!!!
обе проблемы между собой независимые, ошибка может появиться два, три раза в месяц (езжу каждый день) а странных звук почти всегда когда заведу и еду не прогревая, звук пропадает примерно после 3км. и далее езжу весь день и ничего не слышно!
Подскажите пожалуйста в чем проблема, всех спрашивал - разводят руками! |
finaz Amico
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста!
Как поменять масло в коробке автомат?
Снизу на коробке есть пробки, а сверху расположен пластиковый бачок с маслом с крышкой на резьбе? Куда лить масло и что это за бачок он для коробки ???!!!
Fiorino 2010, 72000, 1,3 mjet |
