Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заплатил за ремонт добла больше четырех, но один раз. И добла ни разу не была в таком безобразном состоянии, как фиорина с рассыпающимися опорами. и термостат таки в фиорине сдох.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну понятно что я какие то мелочи мог не учесть. например развал три раза вместо одного. подкачку колес Laughing шучу.
простите можно вопрос? вы делали все одновременно?
Vadim
+700 грн на следующей неделе
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не ответили
Stim_Kh
Авто: Ваз 21081 (1988) - Ваз 1118 (2006) - Lancer 9 (2004) - Pajero Sport 3.5 (2000) - Fiat Fiorino 1.3 mj (2008) - Fiat Doblo 2010 1.6 mj Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу дисков и резины на Фиорино - выше читал что становится до R16 - у меня R17, если интересно выложу фото.
..Светило солнышко и ночью и днем,
Не бывает атеистов в окопах под огнем.. (с)
konovalov
Авто: QUВO
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 15:54    Заголовок сообщения: r17 Ответить с цитатой
фото в студию
Fiat forever
Авто: Qubo 1,3 TD 5МКП (2011)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это красиво и эстетично, но не более того. При желании, можно ещё больше диски поставить. Но...
Плюсы и минусы установки альтернативного размера:
изменение клиренса автомобиля
изменение курсовой устойчивости
изменение сцепных/тормозных показателей
изменение динамических показателей
изменение топливо-экономичных показателей
изменение показателя спидометра и километража
изменение ресурса ходовой механики автомобиля
изменение эстетических показателей
Следует учитывать, что:
При увеличении диаметра колёсного диска, и, как следствие, уменьшение высоты профиля шины, увеличивается нагрузка на подвеску автомобиля, а так же ухудшается комфорт (автомобиль станет заметно жёстче)
Погрешность в показаниях спидометра зависит от скорости автомобиля, при увеличении скорости погрешность увеличивается
Stim_Kh
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы, но дело не только в красоте - на этих дисках и низко-профильной резине заметно лучше управляемость и устойчивость, стартует лучше.
Но намного жестче и дубовей - во Львове на брусчатку попал - аж руль вырывает из рук. Разница заметная - несколько раз переставлял колеса. (2й комплект зимняя на штатных стальных дисках штатного размера)
Сам бы не ставил - немец ставил, там можно на таких ездить..
pod
Авто: Fiat Qubo 1.4i
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги! А какой у вас расход топлива по городу на Fiat Qubo 1.4? Приобрел недавно такого зверя с небольшим пробегом. Так по трассе средний расход сравним с паспортным - 7.5 литров на сотню при скорости около 100км/час, а вот по городу выходит аж 11.5. Не много ли? Правда поездки короткие - 3-5км, к тому же зима...
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pod
расход на 3-5км не измеряется средний.
pod
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Средний смотрю по бортовому компу и считаю по километражу между заправками и обьему заправленого бензина до отсечки. Разница между компом и высчитаным 0.3-0.4 литра. А про 3-5 км я к тому. что получаются не длительные поездки по городу, а такие вот короткие.
Stim_Kh
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pod
для бензинового двигателя нормальный расход для зимы..
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он у Вас за 3-5 км на свою рабочую температуру выйти не может. Отсюда и расход соответствующий. Закройте чем-нибудь перед радиатором, возможно полегчает с расходом. То, что прогреваться будет быстрее - это точно! ) И в салоне теплеет быстрее..) Проверено на несколких авто, и диз. и бенз.
finaz
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Fiorino 1.3mjet (2010)
Порой когда я завожу машину, проворачиваю ключ на один щелчьок борт.компютер пищит и выдает ошибку:gear unavailable
Потом я включаю нейтральную передачу (у меня автомат) и звук вместе с ошибкой пропадает! Без проблем завожу машину и на ходу ничего подозрительного не слышно!
Порой именно когда на дворе мороз и не очень прогреть машинку то при езде когда давать нагрузку слышен непонятный звук (типа скрежета или дребежания металла) мне сказали щи это скорее всего в выхлопной прогорели и дребежать какаято сетка ???!!!
обе проблемы между собой независимые, ошибка может появиться два, три раза в месяц (езжу каждый день) а странных звук почти всегда когда заведу и еду не прогревая, звук пропадает примерно после 3км. и далее езжу весь день и ничего не слышно!
Подскажите пожалуйста в чем проблема, всех спрашивал - разводят руками!
finaz
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!
Как поменять масло в коробке автомат?
Снизу на коробке есть пробки, а сверху расположен пластиковый бачок с маслом с крышкой на резьбе? Куда лить масло и что это за бачок он для коробки ???!!!
Fiorino 2010, 72000, 1,3 mjet
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 15 из 119
