Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 103 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 21:48 Заголовок сообщения: Дайте совет по тормозам.
Во время проезда по дорожным стыкам и ямкам,слышны посторонние звуки(по подвеске всё в порядке ,перебрал всё)есть подозрение ,что дребезжит что-то в передних торомозах.Подскажите,что может дребезжать?Где можно достать рабочего колдуна?По возможности посоветуйте хорошие передние супорта ,может продаёт кто или ссылочку по магазинам.Так же есть в планах заменить торм.диски.Какие будут советы?
Последний раз редактировалось: Дёма (Пт Дек 16, 2011 21:57), всего редактировалось 1 раз
Дёма
У меня передние TRW не жалуюсь.
Тормоза с направляющими как подозреваю.
Звенит? Или ширканье как по металлу? Там кожух между диском и поворотным кулаком. Может он звенеть. Проверить тормоза просто. Сними скобу. Снимаеться на раз два. Два болта открутил в направляйках и снял. Далее проверяешь сами направляйки. Ежели сильно влево вправо гуляют то нужно новые брать. Заодно пыльнички посмотри состояние. Направляйки вынь набей смазкой или спец для тормозов или тупо графиткой. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Смотри пружинки колодок. если не правильно заправить в супорт то будут звенеть. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
ой я как намаялся с этим звуком "не понятно от куда". пришлось новые скобы покупать, т.к. под направляйки места были сильно разбиты. малейшая кочка- и они оркестром звучали- все вчетвером))
Что бы не плодить темы спрошу здесь, так тема про тормоза. такой вопрос: было замечено, что на холостом ходу, стоя, при нажатии на педаль тормоза обороты не несколько секунд (5-10) повышаються на 100-150 об/мин, потом приводят в норму, при отпускании педали, происходит тоже самое. Что это? Вакумник? или может еще куда поглядеть?
Пользуясь случаем тоже хочу спросить.Появились не понятные стуки в передней и задней подвеске.Был на диагностике проверили все в порядке, стук появляется когда проежаеш мелкие не ровности или едешь по брущадке.Вопрос такой может ли стучать задний сайлент блок переднего рычага ,это по передку а сзади плавающий сайлентблок рычагов?Добавлю завала задних колес нет а по передней подвеске недавно поменял стойки . _________________ TF
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 00:35 Заголовок сообщения:
Еще спереди могут стучать пружины, если витки сомкнулись, звук похожий на звон _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
