Масло
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Laughing
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гениально!!! Laughing
Ни хто же не предлагает челу от Краза вкорячить)) В пределах разумного. Без фанатизма))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр можно выбрать из: манн, фрам, махле.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,все правильно по большие объемы и площади,только одно не забыть-влезет ли он,большой и полезный туда? Если там места под ф-р диаметром 70 мм и не более,то что гадать? Может,таки сначала увидеть его,прочитать фамилию,размеры обрисовать на всяк случай,а потом идти на базар?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык например обратил внимание что фильтр одного диаметра, но высота может быть побольше.У меня например можно воткнуть до 18 см высотой банку) А то бывает берут се фильтр высотой 7-8 см)) Нужно наружный померять и давление перепуского знать. А потом уже на базар. По высоте подбирал так чтоб еще см 6-8 оставалось свободного места. Накрутить то как то то же надо))
да можно. Тока поляцкие я бы не брал.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе ставлю фильтр МАНН , масло лью Ravenol
Dilayt
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo i.e
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм хочу диски свои старые продать, но не могу тему создать в Ищу/ предлагаю запчасти, мож кому нужны 4*98 R14 5,5 400грн с резиной, возможен мего торгSmile Забыл добавить железки.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень в тему)) Там где разговор за масло)
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло должно быть TurboTested.
Все что проглотит турбина мотору отлично подойдет.
Несложные правила обращения с турбиной вычитай в нете.
Страшилка на картинке.
Если бодяжное масло проскочит то вместо Fiat Croma 2.0 Turbo i.e
на автарке станет Fiat Croma 2.0 i.e
Маслофильтр от Жигуля 2101. Он снаружи самый большой. Laughing
Производителя фильтра по вкусу.
На базаре такого навалом.
На сказки про трехклапанный фильтр внимания можно необращать.
Нужен что бы масло на открученном невыливалось когда его выбрасывают. Убедился при помощи ножовки.
Всякие разные бензофильтры в пакостях не замечены.
Жалоб на форуме не попадалось.
 Просмотрено:  213 раз(а)
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло ESSO фильтр с ваз классика SCT топливный фильтр от ГАЗели. Дёшево и сердито.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Магнитогорске так дороги фильтры других производителей? Shocked
Я в сторону SCT, его даже в руки пагано брать...
Жаба на болотi Крила розвела.
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем он те не угодил Twisted Evil
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фильтрам вот тут интересная подборка
даю ссылку т.к. копипастить очень много извините
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=3&st=300
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на других моторах есть возможность выбирать,то у Сиены выбор маленький- места там-котваська накапал. Диаметр и длина ограничены весьма. Поэтому и не парюсь.Последняя стоимость в 68 грн меня не пугает никак.
Это в Таврии/Славуте можно хоть от чего,в т.ч. и от копейки,но и тут есть фаворит.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
Выбери манн, фрам или махле, во-вторых - фильтром от классики угробишь свой 2.0ие мотор, там немного разные параметры клапанов фильтра.
Если можешь - поверь на слово, не можешь - гугль в руки и вперед сам ищи-читай-думай Wink
Страница 2 из 3
