И снова трабла - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:28    Заголовок сообщения: И снова трабла - НЕ ЗАВОДИТСЯ !!! Ответить с цитатой
И МОЖЕТ ЭТО КОМУ-ТО ПРИГОДИТСЯ!!!
Вчера заехал в гараж, всё нормально. Утром заводить, а хренушки. Причина всё та же:
- бензонасос не включается
- форса не срабатывает.
Я уже не раз отписывался об этой трабле и писал, что сделано.
Последний раз на Биологической поменяли гнезда под релюхи бензонасоса и форсы (под капотом), так же поменяли фишку, что подключается к самому бензонасосу. Было всё в порядке, думал, что побороли, а вот и нет.
Сегодня сам всё досконально исследовал и вот пришел к какому выводу:
- согласно схеме, в которой я нарисовал соединения цветными:
1) включаем зажигание, срабатывает кратковременно б/насос и форсунка, если этого не произошло, машинка не заведется.
Что в этом случае я делаю:
- снимаю релюху б\насоса (это справа, если на них смотреть открыв капот) и закорачиваю 30 и 87 ногу (зажигание не включать), если всё впорядке с проводкой к б\насосу, слышно, как он работает, в крайнем случае, снять шланг подачи топлива к монику.
- исходя из схемы, реле б\насоса не включится, пока не сработает реле ПИТАНИЯ ФОРСУНКИ.
- исходя из схемы, питание на электромагнитную катушку реле ФОРСУНКИ подается с замка зажигания.
- проверить можно, вынув релюху и вольтметром на 85 и 86 ноге замерить напряжение включив зажигание (мне проверить не удалось, потому что завелась).
У МЕНЯ ВОЗНИКЛИ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ГЛЮЧИТ.
СКАЖИТЕ, ОН МЕНЯЕТСЯ В СБОРЕ ИЛИ КОНТАКТНАЯ ГРУППА МОЖЕТ БЫТЬ ОТДЕЛЬНО???
ЕЩЁ ТАКОЙ ВОПРОС. В СХЕМЕ (ПОСРЕДИНЕ) ЕСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ 162, КТО-НИБУДЬ ЕГО ВИДЕЛ И ГДЕ ОН МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ???
СПАСИБО.
ДЛЯ ПОТОРОПИВШИХСЯ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ ОТВЕЧАЮ:
- ПРОВОДКА ВСЯ ПРОВЕРЕНА
- КОМП ПОДБРАСЫВАЛ (РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ)
- ГНЕЗДА ПОД РЕЛЮХИ, САМИ РЕЛЮХИ ПОМЕНЯЛ.
Теперь пишите.
 Просмотрено:  6198 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Ср Дек 14, 2011 18:02), всего редактировалось 5 раз(а)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги поплавились?
Жаба на болотi Крила розвела.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты умеешь читать???? Я просил без своих пяти копеек пока Mad
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
налицо трабл с моском или проводкой к моску.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ё.... вашу мать
Слава ВДВ!!!
Winn
Авто: TEMPRA 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробмл как раз с моском или с релюхой бен/насоса!И скорее всего где-то пропадает контакт,или из-за старости слабым сигналом!Я мучился,пока не перебрал и не перепаял все контакты!На данный момент всё гут!!!Смотри провода!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу высказывать свои версии.
Слава ВДВ!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Датчик коленвала цел?
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цел. Да и заводится она, если в камеру бенза капнуть.
Слава ВДВ!!!
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что что-то сломалось!
Skype: johansson_ua
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть у кого-то схема распиновки замка зажигания??? Имею ввиду по цветам проводов.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Так в "прилепленных" схемах есть.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки, то я протормозил Wink
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=38301
Есть там в схеме, возле ЭБУ, точка, где масса подается на ЭБУ, ДТОЖ, ДПДЗ и т.д. Под номером 185. Книга пишет, что это электронная земля. А где она находится? Подскажите.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там же, где и у всех- левый и правый лонжероны(на 2.0 на левом соединяются датчики мотора, на правом вспомогательные датчики и фары), и под панелью приборов есть один болтик массы.
Страница 1 из 4
