maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 19:03 Заголовок сообщения: Ошибка P2081, не розганяет больше 3000 об/мин. |
Ситуация следующая: загорелся "check engine", проверили по компу - выдало ошибку "P2081 Датчик темп. на выходе прекатализ."
попробовали скинуть - она сразу же появилась обратно.
есть у меня мысль о забитом сажевом фильтре. в FiatECUScan писалось что-то о забитости частицами 95%, а через 400 км. уже 140%
вопрос: в правильном ли направлении я думаю? поможет ли принудительная регенерации (самоочистка) сажевого фильтра? (через FiatECUScan видел можно сделать такое) какие есть нюансы в этой процедуре? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
copernik Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
Я с такой ошибкой датчик лямбда зонда менял он прогоревший был. _________________
сайт |
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
а двигатель как себя вел при такой ошибке?
я не думаю что у меня что то с датчиком, так как все таки смущает % забитости частицами...
вобщем завтра буду делать принудительную регенерацию сажевого, посмотрим что выйдет. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
copernik Италофан
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
поступи проще )) выкрути датчик лямбда, он элементарно снимается и вместо него резистор для нагрузки поставь... после этого сбрось ошибку если дело в датчике она пропадет) _________________
сайт |
Іван Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 45 Откуда: тернопільська обл.
Авто: fiat doblo2010 1.6 mjet
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
провір гарненько воздушні патрубки після турбіни та ка історія була з моїм знайомим офіціали і всі остальні діагности казали сажовий і запускали примусову регенерацію атолку ніякого а проблема тріщина патрубка отаке _________________
вскрытие замков |
copernik Италофан
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 08:43 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | а двигатель как себя вел при такой ошибке? |
Двигатель вел себя абсолютно нормально просто при включении зажигания писало чек инжине. |
Артур Боднар Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 09:31 Заголовок сообщения: |
со 100000% увереностью говорю тебе не слушай никого - ЭТО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА!!!! у меня была та же лажа, по сле 3000 об/мин машину тупо подсекало. поменял датчик коленвала (подошел от ВОЛГИ))) и все симптомы как рукой сняло - проверь датчик коленвала!!!!! потому что ошибку выдает со всеми посылами на датчики охлаждающей жидкости (ето на бенз компе а на втором газ компе показывает лябду...датчик колена так и не смог засечь по ошибкам, но поменял)... _________________  |
Іван Amico
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 16:29 Заголовок сообщения: |
Артур Боднар писал(а): | со 100000% увереностью говорю тебе не слушай никого - ЭТО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА!!!! у меня была та же лажа, по сле 3000 об/мин машину тупо подсекало. поменял датчик коленвала (подошел от ВОЛГИ))) и все симптомы как рукой сняло - проверь датчик коленвала!!!!! потому что ошибку выдает со всеми посылами на датчики охлаждающей жидкости (ето на бенз компе а на втором газ компе показывает лябду...датчик колена так и не смог засечь по ошибкам, но поменял)... |
якшо мене зір непідводить під запитанням автора написано Fiat Doblo, 2007 г.в., 1.3 MultiJet _________________
вскрытие замков |
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 19:40 Заголовок сообщения: |
попробовал запустить принудительную регенерацию - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ вместо % выполнения пишет "Общая ошибка"
Іван, завтра посмотрю патрубок. но, если честно, не думаю что дело в этом. ошибка выскочила в процессе езды, и сразу же FiatECUScan показал забитость частицами 95% (ну неспроста это!)
сейчас забитость составляет 153%, а ехать 260 км. нужно
copernik, выкручивать датчик и ставить резистор не буду, так как в механической части ничего не шарю. и доверяю это дело профессионалам.
вопрос. почему не запустилась принудительная регенерация? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Іван Amico
Добавлено: Пт Окт 21, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
регенерація перший раз дійшла до 35% і виключилась хоть комп показав що фільтр забитий знайомий з фіат сервісу в італії підказав де шукати _________________
вскрытие замков |
Іван Amico
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
рішення проблеми будьласка в студію думаю ти(ви)не останній можливо комусь знадобится _________________
вскрытие замков |
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:09 Заголовок сообщения: |
maksuszt писал(а): | попробовал запустить принудительную регенерацию - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ вместо % выполнения пишет "Общая ошибка"
вопрос. почему не запустилась принудительная регенерация? |
А резистор и не прокатит, ошбка будет полюбому, комп со временем увидит что сопротивление не меняется и вывалится опять в чек. Не все так просто.А что касается регенерации, пока есть ошибки связанные с выхлопным трактом регенерация не запустится. Чесно говоря не понимаю в чем проблема, есть ошибка, четко понятно каого датчика, ну начните с этого, дальше видно будет. |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 18:55 Заголовок сообщения: |
pay, вот именно что непонятно какой датчик. их там же 2 штуки. и во-вторых из-за работы нету времени разобраться со всем этим... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
pay Италофан
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:37 Заголовок сообщения: |
Ну в принципе если совсем не ясно тогда методом тыка, отключите один датчик, снимите ошибки, потом второй, опять снимите ошибки. Ничего сложного. А то что нет времени - понимаю, у самого тоже самое. |
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 20:00 Заголовок сообщения: |
как писал в другой теме, причина - сгоревшый лямбда-зонд (НЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, А ЛЯМБДА-ЗОНД)
поменяли и забыли! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
