		| Автор | Сообщение |
		| maksuszt Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ошибка P2081, не розганяет больше 3000 об/мин. |   |
				| Ситуация следующая: загорелся "check engine", проверили по компу - выдало ошибку "P2081 Датчик темп. на выходе прекатализ." попробовали скинуть - она сразу же появилась обратно.
 есть у меня мысль о забитом сажевом фильтре. в FiatECUScan писалось что-то о забитости частицами 95%, а через 400 км. уже 140%
 вопрос: в правильном ли направлении я думаю? поможет ли принудительная регенерации (самоочистка) сажевого фильтра? (через FiatECUScan видел можно сделать такое) какие есть нюансы в этой процедуре?
		| Вернуться к началу |  |
		| copernik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Я с такой ошибкой датчик лямбда зонда менял он прогоревший был. _________________
   сайт
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| а  двигатель как себя вел при такой ошибке?
 я не думаю что у меня что то с датчиком, так как все таки смущает % забитости частицами...
 вобщем завтра буду делать принудительную регенерацию сажевого, посмотрим что выйдет.
		| copernik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| поступи проще )) выкрути датчик лямбда, он элементарно снимается  и вместо него резистор для нагрузки поставь... после этого сбрось ошибку  если дело в датчике она пропадет) _________________
   сайт
		| Іван Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo2010 1.6 mjet
				|  Добавлено: Чт Окт 20, 2011 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| провір  гарненько воздушні патрубки після турбіни та ка історія була з моїм знайомим офіціали і всі остальні діагности казали сажовий і запускали примусову регенерацію атолку ніякого а проблема тріщина патрубка отаке _________________
   вскрытие замков
		| copernik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 08:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maksuszt писал(а): |  	  | а  двигатель как себя вел при такой ошибке? |
 Двигатель вел себя абсолютно нормально просто при включении зажигания писало чек инжине.
		| Артур Боднар Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 09:31    Заголовок сообщения: |   |
				| со 100000% увереностью говорю тебе не слушай никого - ЭТО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА!!!! у меня была та же лажа, по сле 3000 об/мин машину тупо подсекало. поменял датчик коленвала (подошел от ВОЛГИ)))  и все симптомы как рукой сняло - проверь датчик коленвала!!!!! потому что ошибку выдает со всеми посылами на датчики охлаждающей жидкости (ето на бенз компе а на втором газ компе показывает лябду...датчик колена так и не смог засечь по ошибкам, но поменял)... _________________
		| Іван Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Артур Боднар писал(а): |  	  | со 100000% увереностью говорю тебе не слушай никого - ЭТО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА!!!! у меня была та же лажа, по сле 3000 об/мин машину тупо подсекало. поменял датчик коленвала (подошел от ВОЛГИ)))  и все симптомы как рукой сняло - проверь датчик коленвала!!!!! потому что ошибку выдает со всеми посылами на датчики охлаждающей жидкости (ето на бенз компе а на втором газ компе показывает лябду...датчик колена так и не смог засечь по ошибкам, но поменял)... |
 якшо мене зір непідводить під запитанням автора написано Fiat Doblo, 2007 г.в., 1.3 MultiJet
   вскрытие замков
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| попробовал запустить принудительную регенерацию - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ  вместо % выполнения пишет "Общая ошибка" Іван, завтра посмотрю патрубок. но, если честно, не думаю что дело в этом. ошибка выскочила в процессе езды, и сразу же FiatECUScan показал  забитость частицами 95% (ну неспроста это!)
 сейчас забитость составляет 153%, а ехать 260 км. нужно
 copernik, выкручивать датчик и ставить резистор не буду, так как в механической части ничего не шарю. и доверяю это дело профессионалам.
 вопрос. почему не запустилась принудительная регенерация?
		| Іван Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 21, 2011 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| регенерація перший раз дійшла до 35% і виключилась хоть комп показав що фільтр забитий   знайомий з фіат сервісу в італії підказав де шукати _________________
   вскрытие замков
		| Іван Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:00    Заголовок сообщения: |   |
				| рішення проблеми будьласка в студію думаю ти(ви)не останній можливо комусь знадобится _________________
   вскрытие замков
		| pay Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
				|  Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maksuszt писал(а): |  	  | попробовал запустить принудительную регенерацию - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ  вместо % выполнения пишет "Общая ошибка" Іван, завтра посмотрю патрубок. но, если честно, не думаю что дело в этом. ошибка выскочила в процессе езды, и сразу же FiatECUScan показал  забитость частицами 95% (ну неспроста это!)
 А резистор и не прокатит, ошбка будет полюбому, комп со временем увидит что сопротивление не меняется и вывалится опять в чек. Не все так просто.А что касается регенерации, пока есть ошибки связанные с выхлопным трактом регенерация не запустится. Чесно говоря не понимаю в чем проблема, есть ошибка, четко понятно каого датчика, ну начните с этого, дальше видно будет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 18:55    Заголовок сообщения: |   |
				| pay, вот именно что непонятно какой датчик. их там же 2 штуки. и во-вторых из-за работы нету времени разобраться со всем этим... _________________
		| pay Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну в принципе если совсем не ясно тогда методом тыка, отключите один датчик, снимите ошибки, потом второй, опять снимите ошибки. Ничего сложного. А то что нет времени - понимаю, у самого тоже самое. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 08, 2011 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				| как писал в другой теме, причина - сгоревшый лямбда-зонд (НЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, А ЛЯМБДА-ЗОНД) поменяли и забыли!
