Нужны идеи по электробагам на Кроме
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Нужны идеи по электробагам на Кроме Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Собрал свою Крому.
Она даже нормально заводится)
Но есть одна засада с генератором.
Если накинуть маленькую клемму на гену - идет зарядка - по достижении напряжения сети 13,5в (стабильно 3-4 секунды после запуска) двигатель начинает троить и затем глохнет.
Если это клемму скинуть - двигатель заводится и все нормально работает, но зарядки АКБ нет, в сети 11,5 В.
С помощью Croma (Юра - спасибо тебе за помощь!) перепроверил все - что можно.
Дефект не найден. Самое главное - у меня отсутствуют идеи: -что проверять?
Крома турбо Le2 дорестайл.
Собственно, нужны идеи - что проверять?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи по электробагам на Кроме Ответить с цитатой
Gundesvan писал(а):
Приветствую всех!
Собрал свою Крому.
Вечером открою мануал и по схеме посмотрю, проверю свои предположения (дабы зазря не беспокоить) и отпишусь!
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи по электробагам на Кроме Ответить с цитатой
Еще поправка - проводка на генератор, сейчас временная.
Плюс - на болтовую клемму с АКБ
и плюс с АКБ (через лампочку) на малую клему генератора.
Если имеет значение - на авто был кондей.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
очень похоже на то что гене мощности не хватает.. то биш потребление больше чем он может отдать. Диодный мост не проверял? Обороты двигателя какие? Сам гена тип? Расчетные?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Gundesvan
Вполне логично.
Но генератор исправен.
У меня со старых времен - осталось 2 генератора.
И на 65А и на 90А генераторе - один и тот же дефект. Машина заводится и через 4 секунды глохнет.
Регулятор стоит новый.
Если завести авто без малой клеммы генератора - он работает. Как только подключаю маленькую клемму(поставил тумблер) - глохнет.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малая клемма.. Это одна из обмоток.. Нужно схему смотреть гены.. Так просто делов не будет.. По какой то причине гена нагружается сверх меры.. Проследи полностью цепь малой клеммы. Возможно где то засада в этой цепи. Плохой контакт как вариант. В этом случае гена будет перегружаться.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малая клемма это контроль заряда на лампу,Сам гена собран по принципу самовозбуждения,
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор исправен 100% и проводка на него тоже.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она заглохла.
Ищем чего нет, искры или впрыска - отцедова и пляшем.
ИМХО Комутатор (перегрев)
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Вот она заглохла.
Впрыск (форсунки) проверял с помощью паралельной лампочки.
Все ОК.
Вот мне тоже кажется - что это связано с зажиганием.
Но что там может быть, кроме перегрева Question
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем плюс на малую клемму
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так по схеме положено. Две клеммы B+ и D+.
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон уже в мануале глянул,а искорка как стабильна,мож катушка
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясни мне каким образом? Это что за парадокс такой. С АКБ не работает зажигание, без АКБ ( зарядки) работает. У тебя что то садит Гену.. И что то по цепи АКБ. Будь у тя глюки зажигания они бы проявлялись и с АКБ и без него. Попробуй АКБ сменить.. Поставь взамен него другой какой то.. Может в АКБ проблема.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, по идее стоит классная приблида - блок мощностного обогащения. Я бы начал копать с нее, потом коммутатор.
Страница 1 из 4
