..не греется.постоянно холодный двиг.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении Юнискан t более правдива, чем на приборке. А в сравнении с цифровой панелью- кристальная правда. Равно, как и другие показатели.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+100. О чем я и толкую
Что именно- МИНУС, два ДТОЖ,или один ДТОЖ для ЭСУД и один термовключатель вентилятора на радиаторе? И почему?
Минус - два ДТОЖ. Их там, как правило, на современных системах даже не два, а вовсе один. И за включение карлсона отвечает не термореле, а ЭБУ, причем не двигателя, а центральный модуль управления (например, французы из PSA называют его BSI). Он же выдает сигнал на приборку. Итог: накрылся один датчик - неправильно работают все системы. Не зря на космических аппаратах, в военной технике, авиации применяется принцип избыточного дублирования...
ps: кстати, как я уже писал, в фиатах типо/темпра во всей системе ДВА датчика (один на приборку, один на ЭБУ) и ОДНО термо-реле (для включения карлсона)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще что. Фигня, когда датчик накрылся совсе. В большинстве систем предусмотрен аварийный режим работы. Если ЭБУ не видит сигнала с ДТОЖ, автоматом врубается карлсон. Самая жопа начинается, когда ДТОЖ выдает неверное напряжение в ЭБУ. Как результат - пережеор топлива (датчик завис в районе низкой t), а после перегретый двигатель со всеми вытекающими последствиями...
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про минус термовключателя вентилятора на радиаторе.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=483448&highlight=#483448
А была бы у СЛАВЫЧсоременная система, так он бы смог и на закупоренной системе охлаждения без проблем ездить. Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое классное в этом, что он заметил бы на современной системе перегрев только тогда, когда болты ГБЦ уже тупо руками бы отворачивались (когда сменили красный цвет на синий Laughing ) и пар бы валил со всех щелей. У меня таких красавцев на современных авто за это лето перебывало - штук 10
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вопрос: BMW 525 в 39-м кузове современная машина?
Страница 5 из 5
