RomitoS Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2011 Сообщения: 30 Откуда: Рівне
Авто: Fiat UNO 1.7D
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:22 Заголовок сообщения: UNO 1.7 D не заводится гарячий |
Здравствуйте.
Если заглушить двигатель прогрет до рабочей температуры и попробовать сразу завести - не заводится. Холодный двигатель заводиться без проблем.
Свечи накала внорме, проверял.
Буду благодарен за помощь. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
RomitoS
что значит "незаводится" стартер не может прокрутить или стартер крутит а мотор молчит? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Износ плунжерной пары в ТНВД. Меняй плунжерную пару и будет тебе счастье.
PS: При нагреве диз. топливо становится более жидким и ТНВД не может создать нужного давления для открытия форсунок из за износа плунжерной пары.
Для проверки можешь на горячем двигателе остудить ТНВД (поливая водой например) и двигатель заведётся. (Проходили через это). _________________
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Пн Дек 05, 2011 23:05), всего редактировалось 1 раз |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
bmmw412
Не факт,у меня тоже так было и все пророчили замену ПП,а оказалось была нарушена регулировка ТНВД,подача была как у 1,9 при обьеме 1,3.Правда и расход был около 8 литров. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
bmmw412
Не факт.
Треба більше інфи, бо може бути і ДУЖЕ ранній момент, і КЗ в стартері на гарячу.
Треба більше інфи. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | bmmw412
Не факт,у меня тоже так было и все пророчили замену ПП,а оказалось была нарушена регулировка ТНВД,подача была как у 1,9 при обьеме 1,3.Правда и расход был около 8 литров. |
Что бы это выяснить, нужно на стенд кидать ТНВД. Там покажет всё. _________________
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | bmmw412
Не факт.
Треба більше інфи. |
Ну дак я исхожу из того, что КЗ стартера он заметил бы, на горячую стартеру ( исправному) легче то крутить двигатель чем на холодную. Я потому и написал, что проверить можно сразу остудив ТНВД . Остывает он быстро, если небольшой струёй его поливаешь. Хватает 2-х двухлитровых бутылок воды. Ну а двигатель горячим остаётся. Если сразу заведётся - значит вероятнее всего пара. Ну а вообще конечно же лучше всего проверить ТНВД на стенде. _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 14:14 Заголовок сообщения: |
bmmw412
На гарячую стартеру по определению крутить тяжелее, тепловые зазоры ушли.
Если ранний впрыск, тоже на гарячую крутит хуже.
Когда ТНВД "дошел" до состояния незаводки на гарячую, он просто умер и авто будет дымить и не ехать.
Так что по своему опыту сразу проверить угол впрыска, потом решать со стартером. _________________
Panda-rio Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2011 Сообщения: 28 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 23:42 Заголовок сообщения: |
У меня примерно такаяж тема, на прогретом двигателе незагорается свеча накала на приборке, со второго раза заводится нормально,на холодную при морозе пуск после отработки свечи норма,свечи новые проверены,насос со стенда,может так работать релле св.накала?
Авто Пунто 1.7 т.д.-94г.в. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 03:39 Заголовок сообщения: |
а у меня такое было когда двигу пи..ц пришел. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Miron_U Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 41 Откуда: Бровары
Авто: Есть
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
[quote="bmmw412"]Износ плунжерной пары в ТНВД. Меняй плунжерную пару и будет тебе счастье.
Для проверки можешь на горячем двигателе остудить ТНВД (поливая водой например) и двигатель заведётся. (Проходили через это).[/quote
+1 было такое. |
Miron_U Amico
Авто: Есть
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 14:32 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | а у меня такое было когда двигу пи..ц пришел. |
Когда двигло пи...ц он одинаково плохо заводится и на холодную и на гарячую. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
| Miron_U писал(а): | | DRAGON писал(а): | | а у меня такое было когда двигу пи..ц пришел. |
на холодную утром заводился отлично) |
