Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 20, 21, 22  След.
Андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 моно 95г.в motronic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста . переодически загорается лампочка впрыска топлива проподает холостой ход машина глохнет . до 90 градусов все в норме . мерял дтож на холодном 2.13 к ом на горячем 302 ом . двк 885 и 913 когда глохнет не получалось мерять небыло подходящих дорожных условий . у меня газ работает через лямду и вроде он рабочий судя по экономномурасходу газа.
RAY
Авто: Фіат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам "Темпру" 1990 г/выпуска, состояние-сел и поехал.
Все системы рабочие, добавок-зимняя резина на "Титанах".
Причина продажи-некуда ставить личный и служебный автомобили у дома. Цена-3000 у.е.
RAY
Авто: Фіат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина продажи-некуда ставить личный и служебный автомобили у дома. Цена-3000 у.е. Конт .телефон-067-353-80-66
Zaharii21
Авто: FIAT TIPO 1.6 SPI-Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарвствуйте.
Pustynnikov, Вы как спец по фиатам думаю поможете)
Fiat tipo 1.6 моно инжектор (вроде SPI-Jetronic A2.2)
1. λ-зонд, можно ли его почитстить что ли, обслуживание сделать,
2. экономайзер, что на панели в салоне, может ли врать?
3. в сервисе регулировали содержание СО в выхлопных газах (когда то давно)- это единственный способ что то отрегулировать вручную(λ-зонд), кроме как покупать новый датчик?
проблема в том, что смесь богатая(на холостых оборотах- экономайзер, что на панели в салоне показывает строго 1/2(т.е. 50% т.е строго вертикально, я не знаю может это означает 20 литров),
с механиков вроде все в порядке, сам регулировал клапана, вроде все ок, датчики вроде отзываются, хх обороты вот немного скачут, после пары минут прогрева - адекватно снижаются
я не знаю что я могу сделать чтобы этот раход топлива снизился
у кого есть теории я буду рад их "срезать" )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, это как в сервисе на Jetronic'е СО регулировали? Хотелось бы посмотреть...
Лямбда не чистится. Если умерла - значит умерла.
Или внимательно проверяйте все по первому посту или прямая дорога к нормальному диагносту
Zaharii21
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в глушитель сували датчик, а специальной отверткой на ЭБУ подкручивали (сам лично не видел что именно)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данное устройство - обычный датчик вакуума. Он не врет! Он по своему существу показывает хрен знает что! Так что на него можно не смотреть вовсе
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а уверен, что джетроник? Насколько помню, СО на марелли регулировался, а не на боше
Нужен VIN
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
... Насколько помню, СО на марелли регулировался...
Ты, наверное, хотел сказать на Вебере.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с марелли это я погорячился
На вебере - это понятно, это ж карб Smile
Еще на 1.6 могли стоять GM'овские (как на опеле) мозги.
Вообще так:
Fiat Tipo 1.6
149C2046 - GM SPi Multec - СО не регулируется, только ХХ
159A3000 - Weber Carb-2V 32-34 TLDE - регулируется на карбе
159A3046 - Bosch Mono-Jetronic A2.2 TBI-i - не регулируется
835C1000 - Bosch Mono-Motronic MA1.7 TBI-i - не регулируется. C MAP-сенсором
Там еще могли быть отличия по системе зажигания. Могли ставить Marelli, Bosch и Delco
Zaharii21
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
вот еще фокус, вчера про него забыл:
обычно днем, даже практически всегда, хз почему так, завожу , обороты норм( точнее как обычно ) , а стрелка тахометр прыгает ( +/- 1500 об/мин , но только стрелка , движок норм работает ), выжимаю сцепление- она(стрелка) , как дохлая на ноль, отпускаю снова бешеноой становится, жму на кнопку чтоб окно спустить- тоже самое(на ноль), да и попутно с ней лампочка (что бак пустой) тоже гаснет,
факты:фары, повороты (короче все внешнее освещение) - исправно работают
моя теория:
где-то что-то замыкает, вопрос ГДЕ копать?
может встречался с такой проблемой хотя бы направиш
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить массы под полкой аккума, на левой стойке под обшивкой возле ноги водителя
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю: СО, на моторах 1.8 и 2.0, с полным впрыском Вебер, регулируется подстроечным резистором, расположенном непосредственно в ЭБУ, в дополнение к Лямбде. Если честно, так никто и не разъяснил- по кой чёрт этот резюк нужен: вроде как ЭБУ по датчикам и проге сам должен выставлять необходимое значение СО.
Иногда, резистор регулировки бывает вынесен из ЭБУ в подкапотное пространство, на перегородку мотора. Редкость, но бывает.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у меня был вынесен,но не подключён.
у себя регулировал!очень даже помогло!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то на 1,8 и 2,0. На 1,4 и 1,6 СО регулируется только на карбе Вебер.
Т.е. делаем вывод: у человека либо колхоз какой-то непонятный, либо мотор не 1,6
Страница 12 из 22
