фиат скудо-есть проблемма!кто сталкивался?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Bally
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 01:51    Заголовок сообщения: фиат скудо-есть проблемма!кто сталкивался? Ответить с цитатой
короче грёбанная штатная противоугонка!
кто додумался?кому она нужна..
хотя летом не замечаю..но на морозе уже при нуле кнопки призодится греть прижимая пальцами от минуты/двух каждую до 5 минут при 9градусах мороза!
ну наверное её не отключишь?
вопрос как с этим бороться?
как разобрать почистить
/пропаять может контакты?
помогите утомила! а ведь морозы ещё впереди! Rolling Eyes
 Просмотрено:  495 раз(а)
Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос БОШ, можно удалить кодированный клапан отсечения топлива 9 и поставить простой.
Hi
 Просмотрено:  591 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 04:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ситроен был с такой штуковиной....пригнали и сразу сняли...хороший кармашек для сигаретSmile получился.. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык там и есть махонькая полочка если этой дури нет.
Bally
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой из них на схеме? ЭТОТ?
А КАК ЕЁ РАЗОБРАТЬ?
КАК СНЯТЬ?
 Просмотрено:  527 раз(а)
А,нас Рать)
Bally
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь всем!!!
Пока буду искать клапан..
Замены клапана будет достаточно?
Как разобрать эту хрень с кнопками и почистить контакты?
А,нас Рать)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А КАК ЕЁ РАЗОБРАТЬ?
КАК СНЯТЬ?
Насос хоть такой, или ЛУКАС ? Русский хоть и понимаю, ничего не разобрал, кроме КАК СНЯТЬ?
Hi
электроклапан BOSCH с любого насоса.
"+" подавать по одному из проводов которые подходят сейчас, появляется при включении "зажигания"
Кодированный электроклапан BOSCH
 Просмотрено:  740 раз(а)
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Дек 04, 2011 13:06), всего редактировалось 1 раз
Bally
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сняли? что отключали? как разобрали?
А,нас Рать)
Bally
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
сори)
насос Бош
а снять её как это Я про кнопочную фигню)
хочу разобрать протереть пока деталь не найду!
А,нас Рать)
Bally
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как разобрать кнопочную хрень! пока тепло????
А,нас Рать)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимали электрики....я не успел поучаствовать.......после них осталось пустое место...я ток на разборке купил кармашек.....
Bally
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
везука!
а у нас нет разборок по скудо!
после зимы к вам собираюсь по помойкам полазить))тюнингу набратся))
А,нас Рать)
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уже один раз приезжал........ Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ту тож как попадешь......если попадаешь в числе первых на свежий завоз-то что то урвешь хорошенького...уж ооочень много минивэнов в последнее время нарисовалось....
кстати готовая тема....окрывай разборку у себя...SmileSmileSmileSmile:
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не заморачивался какой у меня бензонасос или еще какой трабл с этой штуковиной. Сделал следующее: Включил зажигание,ввел код,завел машину и втот момент когда машина работала,взял и НАХРЕН ВЫДРАЛ фишку от имобилайзера......... И вот уже два года не помню что такое постоянно тыкать по клавиатуре......... Smile З.Ы. Можно канэшно поехать к электрыку и квалифицировано сей девайс отключить.Но помоему действия теже.......
Страница 1 из 4
