sergei06 Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 32 Откуда: Горловка
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 08:52 Заголовок сообщения: дымит после запуска двигателя |
| после замены ремня грм на Fiat Tempra 1.9 TD стала дыметь после запуска, пока не прогреется двигатель. Пробовали перебросить ремень,дыметь перестала но стала хуже тяга и очень быстро перегревается движок. В чем может быть причина? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 09:09 Заголовок сообщения: |
если вот именно после замены, сразу же, то просто не попали в зуб. нужно выставлять по меткам. еще как вариант поскольку ГРМ идет через ТНВД то нужно выставить и его, это к дизелистам, самому руками не поставишь. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 13:54 Заголовок сообщения: |
Неправильно установлен момент впрыска _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Пробовали перебросить ремень |
Думаю намного правильнее будет ремень выставить по меткам.Ну а потом играться с ТНВД.
А переброски иногда вылазят очень серьёзным ремонтом.
Да забыл на ремнях иногда есть стрелка направления движения ремня.
На свой не встречал.НО когда то был прикол. Ремень был установлен но метки немного не совпадали (пол зуба) внимательно всё осмотрев обнаружил что ремень стоит (надписи верх ногами ) переставил чтобы надписи были читаемы метки встали нормально.
Прекрасно понимаю что такого быть не должно но у меня было.
После такого прикола новые ремни всегда ставлю так чтобы надписи были читаемые. (о б/у другой разговор)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
Qstas
Даже ремни разных производителей могут давать сдвиг по впрыску. А если кто-то ставил впрыск с уже хорошо покатанным-потянутым ремнем, то и подавна при замене стрельнет изменение угла впрыска. _________________
sergei06 Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
| спасибо!!!!!!!!!! |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
Qstas
С какой стороны надпись должна читаться? Когда стоишь лицом к шкивам ГРМ или когда лицом к маховику? На моем ремне стрелки нет,но стало интересно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
Unchik
вообщето ставица чтоб надпись читалас когда стоиш лицом к грм
кстати для всех кто ставит ремни Контитек обращайте на срок годности к установке _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
Master
А у меня на оборот стоит,читается когда стоишь лицом к маховику,ремень АЕ,уже 20 тык так ездит _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
Согласен 100%
Но прикол с метками получился на одном ремне (гейц) себе других не ставлю. (если-бы не прошёл через это сам НЕ ПОВЕРИЛ БЫ )ради интереса ставил обратно не (правильно) та же история с метками.
(последний раз при замене. ремень ставил как положено но чёткого совпадения меток так и не добился грешу на усталость шестерёнок,в роботе двиг.негатива нет.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | | Но прикол с метками получился на одном ремне (гейц) себе других не ставлю. |
+100500, лучшие ремни на нашем рынке _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
kailo Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
| себе ставил АЕ все по инструкциям, метки на ремне и шкивах не совпадали. |
