дымит после запуска двигателя
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 08:52    Заголовок сообщения: дымит после запуска двигателя Ответить с цитатой
после замены ремня грм на Fiat Tempra 1.9 TD стала дыметь после запуска, пока не прогреется двигатель. Пробовали перебросить ремень,дыметь перестала но стала хуже тяга и очень быстро перегревается движок. В чем может быть причина?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вот именно после замены, сразу же, то просто не попали в зуб. нужно выставлять по меткам. еще как вариант поскольку ГРМ идет через ТНВД то нужно выставить и его, это к дизелистам, самому руками не поставишь.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно установлен момент впрыска
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю намного правильнее будет ремень выставить по меткам.Ну а потом играться с ТНВД.
А переброски иногда вылазят очень серьёзным ремонтом. Very Happy
Да забыл на ремнях иногда есть стрелка направления движения ремня.
На свой не встречал.НО когда то был прикол. Ремень был установлен но метки немного не совпадали (пол зуба) внимательно всё осмотрев обнаружил что ремень стоит (надписи верх ногами ) переставил чтобы надписи были читаемы метки встали нормально.
Прекрасно понимаю что такого быть не должно но у меня было.
После такого прикола новые ремни всегда ставлю так чтобы надписи были читаемые. Very Happy (о б/у другой разговор) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Даже ремни разных производителей могут давать сдвиг по впрыску. А если кто-то ставил впрыск с уже хорошо покатанным-потянутым ремнем, то и подавна при замене стрельнет изменение угла впрыска.
sergei06
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!!!!!!!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
С какой стороны надпись должна читаться? Когда стоишь лицом к шкивам ГРМ или когда лицом к маховику? На моем ремне стрелки нет,но стало интересно.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
вообщето ставица чтоб надпись читалас когда стоиш лицом к грм Wink
кстати для всех кто ставит ремни Контитек обращайте на срок годности к установке
067 763 30 38
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
А у меня на оборот стоит,читается когда стоишь лицом к маховику,ремень АЕ,уже 20 тык так ездит
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен 100%
Но прикол с метками получился на одном ремне (гейц) себе других не ставлю. (если-бы не прошёл через это сам НЕ ПОВЕРИЛ БЫ )ради интереса ставил обратно не (правильно) та же история с метками.
(последний раз при замене. ремень ставил как положено но чёткого совпадения меток так и не добился грешу на усталость шестерёнок,в роботе двиг.негатива нет.)
Марк Твен
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500, лучшие ремни на нашем рынке
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе ставил АЕ все по инструкциям, метки на ремне и шкивах не совпадали.
