Купил машину нужна помощь знающих людей
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Спасибо за участие.
При одном выступе будет работать на двух цилиндрах
и бензина будет в два раза меньше.
Но бывают вроде шкивы с четырьмя, а вот это уже интересно.
Если "срелять" не начнет, то бензина будет в два раза больше прыскать.
ДТОЖ выше уже обсуждалься. Со всех ракурсов.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-ре выступа на вебере.У него солянка на лянче еще та.Машину на Украину доставить нада,у нас пока все есть.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут считать надо.
Из Челябинска, учитывая нынешний расход горючего, на Украину и обратно.
К примеру. Челябинск - Киев расстояние в километрах: 2 123
Плюс дорога. Таможни всякие гадкие.( В СССР между Харьковом и Белгородом стояла синяя ободранная деревянная будка с выбитыми стеклами и никого Smile )
Плюс ремонт.
Плюс остаточная цена металлолома.(kinolog74 это мое восприятие всех авто и своего тоже)
Думаю что к визиту в автосалон за новым авто совсем немного добавить останеться.
И только от большой любови может потянуть на такие подвиги.
kinolog74
Авто: LANCIA THEMA 2.0 I.E 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут ли прогоревшие клапана спровоцировать такой расход (сегодня подкинули мысль)? Типа малая доза бенза не успевая сгореть уходит через клапана, а повышенная сгорает, но часть уходит в трубу. Какие симптомы? Шум, свист, стук, дым?
kinolog74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пробить VIN ZLA83400000097498
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия существенно уменьшиться.
Начинает троить на холостых.
Приболевший цилиндр включаеться на повышенных оборотах.
Может сильно уменьшиться зазор.
Свистеть как соловей начинает в самых тяжелых случаях.
Это когда в дырку на клапане полмизинца влазит.
Все такие отклонения легко диагноструються подачей воздушного давления(пяток атмосфер) в цилиндр находящегося в ВМТ такта сжатия.
Бегунок олично указывает на цилиндр находящегося ВМТ такта сжатия.
kinolog74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю всех форумчан с Рождеством!
А теперь вопрос
Чем отличаются ЭБУ:
2.0 JETRONIC BOSCH 0280000350
2.0 JETRONIC BOSCH 0280000351
BOSCH 0280000324 (стоит у меня)
по каталогам подходят все
есть возможность приобрести б/у, а какое?
проводка подойдет?
Еще необходимо перебрать подкапотные провода, в частности те, что с ЭБУ. Руки прямые, а вот знаний не хватает.
Машина хочет жить!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что к каждому блоку идет свой набор форсунок.
Знаю у кого стоит 0280000351 и смогу спросить номерочки с
форсунок.
Еще прослеживаеться наличие-отсутсвие лямбды.
Осутсвие не мешает, а наличие поправимо.
Проводка по идее должна подходить.
И в чем проблема с переборкой проводов?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kinolog74
350 и 351 это с лямбдой турбовый и атмосферный моск. 324 это без лямбды,вроде атмо. болт он они не взаимозаменяемы, так что прийдётся ковыряться. проводка не подходит, распиновка разьёмов моска как минимум
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такое авто .... нерастаможенное , если вдруг что
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
324 это турбовый без лямбды. Такой у меня стоит.
"распиновка разьёмов моска" это ничем не подкрепленная страшилка.
lu2 jetronik в подключении всегда одинаков.
lu2.rar
Скачать
 Загружен:  226 раз(а)
Rian
Авто: фиат крома 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни на BOSCH 0280000351 форсунки 0280150701 стоят, лямбда есть.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запрос прошел успешно. Crying or Very sad
Осталось выяснить какие форсунки для BOSCH 0280000350
и kinolog74 сможет принять решение.
Rian
СообщениеДобавлено: Сб Янв 07, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kinolog74 посмотри вот тут, отлично видно какой номер для какого авто.
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ENGINE-CONTROL-UNIT-Fiat-Lancia-Bosch-0-280-000-351
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ECU-ECM-FIAT-LANCIA-BOSCH-0280000350-0-280-000-350-Croma-Thema
kinolog74
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы!
из Экзиста и Епера
Fiat Croma (154) 2000 i.e. (154.AD) [154 C3.000; 834 B.000] 120 л.с. Бензин
Lancia Thema (834) 2000 i.e. (834B) [834 B.000] 120 л.с.
Lancia Thema (834) 2000 i.e (834AB) [834 B1.000] 117 л.с.
от Rian http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ECU-ECM-FIAT-LANCIA-BOSCH-0280000350-0-280-000-350-Croma-Thema
BOSCH 0280000350
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 83kW/113PS (834B.048)
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 85kW/115PS (154C3.046)
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 85kW/115PS (834B.146)
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 86kW/119PS (154C3.000)(KSA)
LANCIA Thema 2000 i.e 2.0 83kW/113PS (834B.048)
LANCIA Thema 2000 i.e 2.0 85kW/115PS (834B.146) (моя машина)
Форсунки 0 280 150 203
Страница 7 из 12
