Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 04:53 Заголовок сообщения: |
akadem1
Спасибо за участие.
При одном выступе будет работать на двух цилиндрах
и бензина будет в два раза меньше.
Но бывают вроде шкивы с четырьмя, а вот это уже интересно.
Если "срелять" не начнет, то бензина будет в два раза больше прыскать.
ДТОЖ выше уже обсуждалься. Со всех ракурсов.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
4-ре выступа на вебере.У него солянка на лянче еще та.Машину на Украину доставить нада,у нас пока все есть.
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 07:39 Заголовок сообщения: |
Тут считать надо.
Из Челябинска, учитывая нынешний расход горючего, на Украину и обратно.
К примеру. Челябинск - Киев расстояние в километрах: 2 123
Плюс дорога. Таможни всякие гадкие.( В СССР между Харьковом и Белгородом стояла синяя ободранная деревянная будка с выбитыми стеклами и никого )
Плюс ремонт.
Плюс остаточная цена металлолома.(kinolog74 это мое восприятие всех авто и своего тоже)
Думаю что к визиту в автосалон за новым авто совсем немного добавить останеться.
И только от большой любови может потянуть на такие подвиги.
kinolog74 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2011 Сообщения: 80 Откуда: Челябинск
Авто: LANCIA THEMA 2.0 I.E 834B146
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:00 Заголовок сообщения: |
Могут ли прогоревшие клапана спровоцировать такой расход (сегодня подкинули мысль)? Типа малая доза бенза не успевая сгореть уходит через клапана, а повышенная сгорает, но часть уходит в трубу. Какие симптомы? Шум, свист, стук, дым?
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Помогите пробить VIN ZLA83400000097498
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 00:09 Заголовок сообщения: |
kinolog74 писал(а): | Могут ли прогоревшие клапана спровоцировать такой расход (сегодня подкинули мысль)? Типа малая доза бенза не успевая сгореть уходит через клапана, а повышенная сгорает, но часть уходит в трубу. Какие симптомы? Шум, свист, стук, дым? |
Компрессия существенно уменьшиться.
Начинает троить на холостых.
Приболевший цилиндр включаеться на повышенных оборотах.
Может сильно уменьшиться зазор.
Свистеть как соловей начинает в самых тяжелых случаях.
Это когда в дырку на клапане полмизинца влазит.
Все такие отклонения легко диагноструються подачей воздушного давления(пяток атмосфер) в цилиндр находящегося в ВМТ такта сжатия.
Бегунок олично указывает на цилиндр находящегося ВМТ такта сжатия.
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Поздравляю всех форумчан с Рождеством!
А теперь вопрос
Чем отличаются ЭБУ:
2.0 JETRONIC BOSCH 0280000350
2.0 JETRONIC BOSCH 0280000351
BOSCH 0280000324 (стоит у меня)
по каталогам подходят все
есть возможность приобрести б/у, а какое?
проводка подойдет?
Еще необходимо перебрать подкапотные провода, в частности те, что с ЭБУ. Руки прямые, а вот знаний не хватает.
Машина хочет жить!!!
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 12:01 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю что к каждому блоку идет свой набор форсунок.
Знаю у кого стоит 0280000351 и смогу спросить номерочки с
форсунок.
Еще прослеживаеться наличие-отсутсвие лямбды.
Осутсвие не мешает, а наличие поправимо.
Проводка по идее должна подходить.
И в чем проблема с переборкой проводов?
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
kinolog74
350 и 351 это с лямбдой турбовый и атмосферный моск. 324 это без лямбды,вроде атмо. болт он они не взаимозаменяемы, так что прийдётся ковыряться. проводка не подходит, распиновка разьёмов моска как минимум
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
есть такое авто .... нерастаможенное , если вдруг что
_________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
324 это турбовый без лямбды. Такой у меня стоит.
"распиновка разьёмов моска" это ничем не подкрепленная страшилка.
lu2 jetronik в подключении всегда одинаков.
Описание: |
 Скачать |
lu2.rar |
16.86 KB |
Загружен: |
230 раз(а) |
Rian Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2011 Сообщения: 14 Откуда: Воронеж
Авто: фиат крома 2.0
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
Парни на BOSCH 0280000351 форсунки 0280150701 стоят, лямбда есть.
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 16:11 Заголовок сообщения: |
Rian писал(а): | Парни на BOSCH 0280000351 форсунки 0280150701 стоят, лямбда есть. |
Запрос прошел успешно.
Осталось выяснить какие форсунки для BOSCH 0280000350
и kinolog74 сможет принять решение.
Rian Amico
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 07:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы!
из Экзиста и Епера
Fiat Croma (154) 2000 i.e. (154.AD) [154 C3.000; 834 B.000] 120 л.с. Бензин
Lancia Thema (834) 2000 i.e. (834B) [834 B.000] 120 л.с.
Lancia Thema (834) 2000 i.e (834AB) [834 B1.000] 117 л.с.
от Rian http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ECU-ECM-FIAT-LANCIA-BOSCH-0280000350-0-280-000-350-Croma-Thema
BOSCH 0280000350
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 83kW/113PS (834B.048)
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 85kW/115PS (154C3.046)
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 85kW/115PS (834B.146)
FIAT Croma 2000 i.e 2.0 86kW/119PS (154C3.000)(KSA)
LANCIA Thema 2000 i.e 2.0 83kW/113PS (834B.048)
LANCIA Thema 2000 i.e 2.0 85kW/115PS (834B.146) (моя машина)
Форсунки 0 280 150 203
