Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
раз уж взялся строить коммунизьм - то менять  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
| myp4ik писал(а): | И ещё три не переводимых мной предложения:
-A low resistance connection between the amp and the cap is a must for maximum performance.
-Both result in very low resistance installations and perform equally well.
-Charge the cap as described on pg4. |
Cap - это китайцы так конденсатор скорее всего назвали.
Вообще это машинный перевод инструкции с какого-то скандинавского языка на английский в исполнении полуграмотных китайцев, насколько я понял.
1. Соединение между усилителем и конденсатором должно быть с низким сопротивлением для максимальной производительности. По-нашему - нужно взять хороший кабель и присобачить к нему коннекторы.
2. Оба результата в очень низком сопротивлении подключаются и обеспечивают в равной степени хороший результат. - я так понял, что китайцы имеют ввиду, что оба коннектора разработаны с учетом подключения с очень низким сопротивлением для обеспечения наилучшего результата.
3. Зарядите конденсатор, как нарисовано на странице 4.
Картинок не смотрел, но могу сказать следующее: никогда не включай конденсатор сразу в цепь - он на себя тянет энергии больше, чем несколько стартеров вместе взятых!!! Аккум может не выдержать и коротнуть банку. Для этого подключаем один коннектор намертво, а второй прислоняем к конденсатору через лампочку на несколько секунд. Этого хватит для заряда конденсатора. Все, соединяем все коннекторы и включаем предохранитель. |
myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
Смотрыте файл Untitled.FR10.pdf
Комп откроет с помощью Abode Reader
Телефоны видят в PDF формате! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Demian Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
Так как в системе присутствует усилитель с сабом - динамики надо подключать на фильтр MidPass. Твитеры - на HiPass.
Я бы немного другую систему сделал. На базе 3/4 канального усилителя.
Вот только не пойму, зачем здесь нужен конденсатор? Мощность системы не такая большая. Что за саб и какой усилитель стоит? |
Demian Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
| Что касается проводов - однозначно менять все (кроме, пожалуй, задних динамиков). Провод на усилитель бери 4 AWG, чтобы потом можно было модернизировать систему. Провода на колонки... - Я бы изначально брал хороший провод, не менее 2 мм.кв. на фронт, с расчетом, чтобы они дотянулись до багажника, где усилитель стоит, а излишки спрятал бы под торпедо. Придет момент, когда тебе захочется озвучить фронт от усилка, меньше гемора будет с заменой проводов в дверях. Если еще не купил линейный кабель - бери на 4 канала и обязательно экранированный. При модернизации очень пригодится. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
