stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 08:39 Заголовок сообщения: |
спасибо _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 15:20 Заголовок сообщения: |
кто сталкивался со снятием радиатора печки на скудо?расскажите последовательность.а то согреваюсь дыханием,хоть грелку с собой вози. |
Александр_Хм Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:47 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Кто может подсказать, как заменить лампочку подсветки заднего номера Fiat Scudo 2.0 `06 г.в. Снаружи имеется отверстие как будто для отвертки, но отверткой не откручивается, и не видно, что за болтик там находится. изнутри тоже не добраться. Подсветка та что ближе к средине. Заранее спасибо. |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
там болтики под звездочку _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
Александр_Хм писал(а): | Доброго времени суток. Кто может подсказать, как заменить лампочку подсветки заднего номера Fiat Scudo 2.0 `06 г.в. Снаружи имеется отверстие как будто для отвертки, но отверткой не откручивается, и не видно, что за болтик там находится. изнутри тоже не добраться. Подсветка та что ближе к средине. Заранее спасибо. |
Я просто викруткою підважив з краю і плафончик вискочив. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Отодвинуть плафон подсветки до упора вправо и опускать по-немного вниз левый край плафона, только аккуратно, и движением влево вытащить плафон. |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Александр_Хм
Определись какие у тебя плафоны, есть плафоны квадратные, а есть полукруглые. Квадратные выкручиваются, а полукруглые сдвигаются в сторону и вытягиваются наружу!!! _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
Leshenko1977@bk.ru писал(а): | кто сталкивался со снятием радиатора печки на скудо?расскажите последовательность.а то согреваюсь дыханием,хоть грелку с собой вози. |
А что в крыму тоже печку надо??????? |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
Если серьезно то - думаю сперва промыть систему ОЖ. 2а варианта , 1й промывка системы ОЖ в любом автомаг есть и по инсрукции, 2ой- заменить ОЖ на сыворотку от молока и пару дней покататься с последущей промывкой системы т.к. сыворотка поднимает все что там есть |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
sahavlad писал(а): | Leshenko1977@bk.ru писал(а): | кто сталкивался со снятием радиатора печки на скудо?расскажите последовательность.а то согреваюсь дыханием,хоть грелку с собой вози. |
Від"єднай патрубки,що заходять в пічку з моторного відсіка і керхером промий в одну і в другу сторону, поки не буде іти чиста вода. |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
Сергій писал(а): | sahavlad писал(а): | Leshenko1977@bk.ru писал(а): | кто сталкивался со снятием радиатора печки на скудо?расскажите последовательность.а то согреваюсь дыханием,хоть грелку с собой вози. |
Согласен |
ramms Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 8 Откуда: Волинь
Авто: Скудо 1.9ТД 99р.
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 01:08 Заголовок сообщения: |
Детский вопрос, но всьоже скажите а как на скудо включается стояночный свет??? как непробовал у меня невыходит.... плюс я так понимаю на панели должна быть лампочка загорятся стояночного света? И вобще какие лампы должны гореть при включеном режиме?
п.с. два месяца как первая машина.. не копайте |
DEUTZ Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 35 Откуда: г.Дружковка
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 01:12 Заголовок сообщения: |
сначала прогрей двиг до 70-80.в салоне от педали газа просунь руку вверх.там нащюпаешь 2 металических трубки.первая от двигателя -подача.вторая -обратка.если температура у них разная радиатору печки кирдык.промывка как правило ничего не даёт.радиатор печки одна из нижних точек в системе охлаждения и там оседает весь гемор.тем более что жидкость через печку идет всё время.внутри в радиаторе в трубках стоят спирали из пластика,они как правило и забиваются и почисить их не реально.пробывал и кёрхером без снятия и химией со снятием.только замена радиатора печки спасла от холода.тем более цена на него не большая.если поездить на сыворотке вся откысшая грязь оседает в печке . |
zygr Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2011 Сообщения: 7 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: FIAT Scudo 1.9 D
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
привіт хлопці потрібна ваша консультація як відрегулювати бічну дверку на Скудо  |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:40 Заголовок сообщения: |
zygr
в чем вопрос поконкретнее _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
