Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 285, 286, 287  След.
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
095-888-31-80
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто сталкивался со снятием радиатора печки на скудо?расскажите последовательность.а то согреваюсь дыханием,хоть грелку с собой вози.
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Кто может подсказать, как заменить лампочку подсветки заднего номера Fiat Scudo 2.0 `06 г.в. Снаружи имеется отверстие как будто для отвертки, но отверткой не откручивается, и не видно, что за болтик там находится. изнутри тоже не добраться. Подсветка та что ближе к средине. Заранее спасибо.
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там болтики под звездочку
095-888-31-80
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто викруткою підважив з краю і плафончик вискочив.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отодвинуть плафон подсветки до упора вправо и опускать по-немного вниз левый край плафона, только аккуратно, и движением влево вытащить плафон.
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_Хм
Определись какие у тебя плафоны, есть плафоны квадратные, а есть полукруглые. Квадратные выкручиваются, а полукруглые сдвигаются в сторону и вытягиваются наружу!!!
095-888-31-80
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в крыму тоже печку надо???????
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если серьезно то - думаю сперва промыть систему ОЖ. 2а варианта , 1й промывка системы ОЖ в любом автомаг есть и по инсрукции, 2ой- заменить ОЖ на сыворотку от молока и пару дней покататься с последущей промывкой системы т.к. сыворотка поднимает все что там есть
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від"єднай патрубки,що заходять в пічку з моторного відсіка і керхером промий в одну і в другу сторону, поки не буде іти чиста вода.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен
ramms
Авто: Скудо 1.9ТД 99р.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детский вопрос, но всьоже скажите а как на скудо включается стояночный свет??? как непробовал у меня невыходит.... плюс я так понимаю на панели должна быть лампочка загорятся стояночного света? И вобще какие лампы должны гореть при включеном режиме?
п.с. два месяца как первая машина.. не копайте
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала прогрей двиг до 70-80.в салоне от педали газа просунь руку вверх.там нащюпаешь 2 металических трубки.первая от двигателя -подача.вторая -обратка.если температура у них разная радиатору печки кирдык.промывка как правило ничего не даёт.радиатор печки одна из нижних точек в системе охлаждения и там оседает весь гемор.тем более что жидкость через печку идет всё время.внутри в радиаторе в трубках стоят спирали из пластика,они как правило и забиваются и почисить их не реально.пробывал и кёрхером без снятия и химией со снятием.только замена радиатора печки спасла от холода.тем более цена на него не большая.если поездить на сыворотке вся откысшая грязь оседает в печке .
zygr
Авто: FIAT Scudo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт хлопці Laughing Rolling Eyes потрібна ваша консультація Embarassed Embarassed як відрегулювати бічну дверку на Скудо Embarassed Embarassed Shocked
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zygr
в чем вопрос поконкретнее
095-888-31-80
Страница 25 из 287
