Термостат
Евгений 77
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Термостат Ответить с цитатой
Кто подскажет, двигатель не прогревается больше 70 градусов, думаю заклинил термостат в открытом положении.
Где и какой лучше взять, а то зимой не согреешься
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Re: Термостат Ответить с цитатой
В мене була аналогічна ситуація, також не прогрівалась прошлої зими( але пічка гріла чудово ), потім раптово почала сама грітись, грілась аж до 95 градусів. Я поміняв термостат (90 грн.) і антифриз, правда не промивав систему , тепер гріється до 90 градусів. Я термостат взяв на базарі перший попавшийся, правда в магазині по фіатах і сітроенах. На ньому пише температура відкриття - 83 градуса.
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю насчет термостата (может и он) у меня например сейчас такой же глюк, только как только включается вентилятор, стрелка шо показывает температуру падает полностью и загоряется чек (ну и еще переключается с газа на бензин, и не будет ехать на газу пока не заглушу машину, и не дождусь пока выключится вентилятор. шо характерно - он не выключится до тех пор пока не заглушу машину)))) грешу и на термостат и на датчик...нету пока времени занятся этим...
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я також думаю що скоріше датчик вимахується. Тільки не знаю де він знаходиться Embarassed Підкажіть.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж думав, що заклинив у відкритому положенні, поставив на 89 градусів. Всеодно довго гріється.
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал шо один я не могу найти датчика - нас уже двое)))))
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii. На наших авто датчика включения вентилятора нет. Включают его мозги считывая показания с датчика температуры двигателя.
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорил о датчике температуры охлаждайки (сорри если ввел в заблуждение кого-то)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=725ab62a-f0ce-21f7-96d9-2ae1eab2580f&GroupId=2df502fa-f58d-450f-a437-1f6a9a67332b
где №9 - Датчик температуры жидкости
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ціни .....космос
Confused
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это на дизеле он там находиться (при чем на пежо)...а вот на долбе - хз где
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь под №9: http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=1W&Group=104&SubGroup=2&S=5&Unit=2
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как!!! Завтра гляну у себя - но уже сейчас готов сказать, что скорее всего это он. Спасибо за инфу)
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото 2 датчика - синій і зелений. датчик температури ОЖ?
а другий?
 Просмотрено:  883 раз(а)
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще питання - на який діапазон температур на мій експерт купляти термостат? на старому не вказано...
