Евгений 77 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 42 Откуда: Ялта
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:50 Заголовок сообщения: Термостат |
Кто подскажет, двигатель не прогревается больше 70 градусов, думаю заклинил термостат в открытом положении.
Где и какой лучше взять, а то зимой не согреешься
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:51 Заголовок сообщения: Re: Термостат |
Евгений 77 писал(а): | Кто подскажет, двигатель не прогревается больше 70 градусов, думаю заклинил термостат в открытом положении.
Где и какой лучше взять, а то зимой не согреешься |
В мене була аналогічна ситуація, також не прогрівалась прошлої зими( але пічка гріла чудово ), потім раптово почала сама грітись, грілась аж до 95 градусів. Я поміняв термостат (90 грн.) і антифриз, правда не промивав систему , тепер гріється до 90 градусів. Я термостат взяв на базарі перший попавшийся, правда в магазині по фіатах і сітроенах. На ньому пише температура відкриття - 83 градуса.
Артур Боднар Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
не знаю насчет термостата (может и он) у меня например сейчас такой же глюк, только как только включается вентилятор, стрелка шо показывает температуру падает полностью и загоряется чек (ну и еще переключается с газа на бензин, и не будет ехать на газу пока не заглушу машину, и не дождусь пока выключится вентилятор. шо характерно - он не выключится до тех пор пока не заглушу машину)))) грешу и на термостат и на датчик...нету пока времени занятся этим...
_________________  |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Артур Боднар писал(а): | не знаю насчет термостата (может и он) у меня например сейчас такой же глюк, только как только включается вентилятор, стрелка шо показывает температуру падает полностью и загоряется чек (ну и еще переключается с газа на бензин, и не будет ехать на газу пока не заглушу машину, и не дождусь пока выключится вентилятор. шо характерно - он не выключится до тех пор пока не заглушу машину)))) грешу и на термостат и на датчик...нету пока времени занятся этим... |
Я також думаю що скоріше датчик вимахується. Тільки не знаю де він знаходиться Підкажіть.
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
Я теж думав, що заклинив у відкритому положенні, поставив на 89 градусів. Всеодно довго гріється.
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
я думал шо один я не могу найти датчика - нас уже двое)))))
_________________  |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
anatolii. На наших авто датчика включения вентилятора нет. Включают его мозги считывая показания с датчика температуры двигателя.
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
Шахтер писал(а): | anatolii. На наших авто датчика включения вентилятора нет. Включают его мозги считывая показания с датчика температуры двигателя. |
я говорил о датчике температуры охлаждайки (сорри если ввел в заблуждение кого-то)
_________________  |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=725ab62a-f0ce-21f7-96d9-2ae1eab2580f&GroupId=2df502fa-f58d-450f-a437-1f6a9a67332b
где №9 - Датчик температуры жидкости |
А ціни .....космос
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
ну это на дизеле он там находиться (при чем на пежо)...а вот на долбе - хз где
_________________  |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 20:03 Заголовок сообщения: |
О как!!! Завтра гляну у себя - но уже сейчас готов сказать, что скорее всего это он. Спасибо за инфу)
_________________  |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
на фото 2 датчика - синій і зелений. датчик температури ОЖ?
а другий?
Описание: |
451.57 KB |
Просмотрено: |
815 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
і ще питання - на який діапазон температур на мій експерт купляти термостат? на старому не вказано...
